Fjerne begrænsning på VGA R3
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Re: Fjerne begrænsning på VGA R3
Ulæst indlæg af GYS »
Ja, det er muligt - og sådan er det nok i dag ;) På mange køretøjer, f.eks. el-cykler, har jeg dog set at det var en ledning, switch, eller jumper, der kunne "omkode" controlleren.
Bernie238
Tilmeldt: 30. december 2024 18:58
Køretøjer: Vga R3 el-scooter 30km
Re: VGA R3 Was brauche ich für ein Stecker damit ich an die Software des roller komme
Ulæst indlæg af Bernie238 »
Wer kann mit helfen das ich mein roller an PC anschließen kann was brauche ich an mein roller oder wo muss ich das gabel anstecken ich habe den vga R3 el-scooter 30km gebraucht gekauft und dachte ich bekomme den auf 45 km weil ich auch ein Führerschein habe ich bitte um hilfe lieben dank im voraus
Bernie238
Hallo zusammen ich habe den vga r3 30 km el-scooter und habe etwas daran geschraubt weil ich in auf 45 bekommen will nun ist mir was aufgefallen unter dem Sitz da ist der controller aud der einen seite ist schwarz und rotes kabel auf der rechten ist grün gelb und blau wenn mann das gelbe und grüne Kabel ab macht und nur das grüne da hin macht wo das gelbe normal ist und das gelbe weg lassen tut dann geht der roller bis auf 53 km also 50 km es kann sein das dass Rad ein ganz leichten stups braucht und gleichzeitig den Gas hebel dreht das dann erst Schwung rein kommt aber es geht vielleicht gibt mir einer mal Rückmeldung bei mir geht es und habe auch beweisen fotos damit ihr mir noch mehr Infos geben könnt was mann noch besser machen kann
Bernie238
Re: Fjerne begrænsning på VGA R3 30km auf 50km tuning
Hallo es sind die zwei Kabel am controller bei dem vga r3 30km da ist ein grünes und gelbes und blaues wenn ihr das grüne und gelbe Kabel ab macht und das grüne da hin wo der gelbe hingehört und das gelbe weg lässt dann fährt der roller 50 km es kann sein das ihr das Hinterrad ganz leicht drehen müsst damit er richtig Gas gibt aber dafür sind wir hier damit jeder dem anderen sagt was mann noch besser machen kann liebe grüße
