Trækker ikke
Re: Trækker ikke
Kan være den bare skal bruges hvis den har stået stille et stykke tid.
Så prøv bare at køre mere.
Eventuelt snak med tidligere ejer.
Du kan også prøve at holde stille og så køre ned ad bakke.
Og holde stille og så køre op ad bakke.
Og på centerstøtteben op ad en væg med baghjulet over jorden og kig på variatoren mens du giver gas og se den bevæge sig.
Se hvordan det fungere.
Ellers kan du kigge ind til rullerne osv.
Hvis man f.eks. har kørt med en begrænset variator længe så kan kileremmen har slidt en fordybning der hvor den har kørt mest ved f.eks. 30 km/t hvis den er begrænset til det.
Og så hvis man laver den ubegrænset og beholder den gamle skål hvor rullerne er i så kan kileremmen måske have svært ved at komme over den fordybning.
sebupo
Tilmeldt: 18. april 2023 09:04
Køretøjer: pgo hot 50
Re: Trækker ikke
Ulæst indlæg af sebupo »
Hej Leif
Det gør jeg lige imorgen.
