12V spændingsregulator
SteenKolding
Tilmeldt: 10. maj 2016 18:21
Re: 12V spændingsregulator
Landbo skrev: 21. januar 2022 17:42
SteenKolding skrev: 21. januar 2022 16:16 Hvor længe kan laptopen køre hvis den bruger 45W og 1,5A? Batteriet er et 100Ah 12V.
Hvis vi regner med du vil være god ved dit batteri og kun forbruger halvdelen af den påstemplede kapasitet og vi regner med lattoppen slubre 1,5 amp i sig, ser regnestykket sådan ud: (100 Amp/2)/1,5 Amp = ca 33,3 timer.
Men regnestykket ser sikkert anderledes ud hvis man giver sig til og måle forbrug, idet der vist er rimelig langt imellem man finder en laptop der "kun" forbruger 12 Volt*1,5 Amp = 18 Watt og slet ikke en oldgammel maskine.
Dit svar gjorde mig lidt mistænksom, så jeg tjekkede laptopen igen. Og jeg har lavet en brøler. Strømforsyningen var ikke til en laptop men en anden el-dims. Den rigtige strømforsyning siger 65W og 2,5A og 20V :thumbdown:
Men den eneste grund til at jeg skal bruge laptopen, er til at give internet adgang via et RJ45 kabel. Altså en mobiltelefon til at give mobil hotspot til laptopen, og så videre med et ethernet kabel til en 3. enhed. Men kan jeg springe laptoppen over? Den bruger for meget strøm. Men jeg skal bare bruge en kablet internetadgang via RJ45 stik og via en mobiltlf.
SteenKolding skrev: 21. januar 2022 18:03
Jo ja, de tal synes jeg også passer bedre på en gammel laptop. :mrgreen:
Jeg ved ikke om en USB-C til RJ45 dims kan lave tricket på din telefon ? Måske der er andre derude der er betydelig klogere end mig ?
https://www.av-cables.dk/adaptere-bokse ... 22%3A12%7D
Men det er vel også muligt og koble et simpelt Wi-Fi netværk op med en gammel/billig router og bruge telefonens Wi-Fi til og koble op routeren. Men igen, jeg er ikke særlig stiv i de nyere computer teknikker.
SteenKolding
Jeg vil undersøge en 4G/LTE router:
https://www.elgiganten.dk/product/comp ... ter/25060
SteenKolding skrev: 21. januar 2022 22:58 Jeg vil undersøge en 4G/LTE router:
Det var nu ikke en sådan jeg tænkte på, men en gammel ADSL hvor du kun bruger Wi-Fi og JR 45 delen. Jeg er næsten også sikker på det kræve et specielt simkort at benytte LTE afdelingen til at koble op til en udbyders net, dvs. du kan ikke bare bruge det der sidder i telefonen i forvejen. Men ellers køre sådan et modem utroligt godt hvis det kan se et 4G signal.
