VGA coopop
Coopop
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 12. januar 2022 07:17
Køretøjer: VGA coopop El
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Ulæst indlæg af Coopop »
Så fik jeg den lige skilt af og kan ikke finde ledninger med løse ender.
Re: VGA coopop
Står der SINE POWER på controlleren?
Kan ikke så godt se det fjerde bogstav.
Prøv at kig om der står mere på controlleren.
Har ikke hørt om SINE POWER før.
Måske det er et brand og ikke den egentlige producent.
Minder om VOTOL-controllere.
Prøv at kig på det store 16-pinsstik og find ud af hvor de ledningerne går hen.
Det er formodentligt i det store 16-pinsstik at der kan vælges gear.
Kode: Vælg alt
SIN? POWER   Controller For PMSM
Version: K48C-001-WZ
Rated Voltage: DC48V   Protection Voltage: 42±1V   Maximum Current: 35±1A
Phase : 120°   Brake Level: High   2021060029
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Hvad tænker du man kan prøve med kabler så den ville kunne skifte gear?
Re: VGA coopop
Synes du skal starte med at undersøge controlleren nærmere.
Så kan vi være heldige at finde en manual til den når vi ved hvad det er for en hvor der står at pin X er til at vælge gear med.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Jeg går straks ud lige skiller den af igen👍 Mange tak for hjælpen indtil vider.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Så skulle der var lidt mere nær billede.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
De tre her går ned til motoren hvis det kan hjælp noget.
Re: VGA coopop
Fandt producentens hjemmeside.
http://www.sine-power.com/
http://www.sine-power.com/pd.jsp?id=30#_pp=0_424_4
赛盈动力
maskinoversat:
Sai Ying Power
无锡赛盈动力科技有限公司
maskinoversat:
Wuxi Saiying Power Technology Co., Ltd
无线12管控制器
maskinoversat:
Wireless 12-tube controller
电压:48V/60V/72V
限流:≤35A,短时40A
颜色:黑、红、蓝
特点:1、性能:采用
ST高性能EBK单片机的正弦波控制,可靠性强,通配性好,舒适度高;
2、特色功能:无引出线,独特散热结构散热性能优越,整车装配效率高,独有算法兼容动力强和里程长、超舒适霍尔自修复功能、双模功能、兼容总线/蓝牙通讯;
3、典型功能:三速、一线通、一键修复、语音、巡航、速显、三速显示、推车、倒车、防盗、蓝牙通讯、电压选择。
maskinoversat:
Voltage: 48V/60V/72V
Current limit: ≤35A, 40A for short periods
Colour: black, red, blue
Features: 1. Performance: using
sine wave control by ST high-performance EBK microcontroller, high reliability, good pass-through and comfort.
2、Features: no lead wires, unique heat dissipation structure for superior heat dissipation, high efficiency of whole vehicle assembly, unique algorithm compatible with strong power and long mileage, ultra-comfortable Hall self-repair function, dual-mode function, bus/bluetooth communication compatible.
3, typical functions: three speeds, one line pass, one key repair, voice, cruise, speed display, three speed display, cart, reverse, anti-theft, Bluetooth communication, voltage selection.
Re: VGA coopop
Prøv at følg ledningerne fra de to stik med 8-pin og 16-pin og se om du kan finde ud af hvad de allesammen er til.
Kunne måske være den med 8-pin er til alarm så kan vi udelukke den hvis den kun er til alarm.
Stikket med 6-pin er til hallsensorer der går ned til motoren sammen med de 3 tykke ledninger så den kan vi udelukke.
Der står tal på de hvide stik.
Tag gerne nogle nærbilleder med belysning så man kan se tallene tydeligt.
Coopop
3. Rang
3. Rang
Puch maxi k fra 87
Re: VGA coopop
Så er der set lidt på det hvis vi starter med pin 8
1 Display bliver til lilla
3 Display bliver til hvid ledning
8 Alarm plus display bliver til to små rød og rød-hvid ledning
6 Baglygte plus display
5 Display bliver til orange ledning
16 Pin
2 Display
4 Alarm
8 Støttefod plus bliver til sort hvid ledning den kan jeg ikke finde hvor går hen.
9 Støttefod
11 Alarm
Så nævner du det lille hvide stik det går direkte ud i baglygten.
Denne bandit sidder der også hvor jeg kan se de sorte stik som kommer derfra er til usb lader
