Tjek om der skal være et afstandsstykke før fælgen og skive efter fælgen der eventuelt mangler.
Hvordan spænder du møtrikken?
Se om du kan dreje møtrikken længere ind end nødvendigt uden fælgen eller om der er et problem.
Eventuelt børst gevindet med en stålbørste for at få snavs og rust væk først.
Tag nærbilleder af tænderne på aksel og fælg.
Luft i tænderne i baghjulet
Re: Luft i tænderne i baghjulet
Har lagt billederne ind.
Der er ikke nogen afstandsstykke før fælgen.
Kun en skive og møtrik når man montere fælgen på.
Jeg har renset begge dele.
Der er ingen rust eller snavs på delene.
Jeg spænder den med topnøglen.
Ser fint ud.
Ryk i akslen mens fælgen er af og mærk om det er det samme som når fælgen er på.
Det er sikkert normalt at tænderne på aksel og fælge er lidt løst indtil du spænder møtrikken så presses fælgen ind og bliver holdt stramt på kuglelejet.
