Splinter i olie
Re: Splinter i olie
Hvis det var mig ville jeg kigge hvordan motoren ser ud i bunden indvendigt f.eks. i servicemanual.
Og så placere scooteren så jeg bedst kan spule det hele ud. Det kan måske være at ligge scooteren i en vinkel til siderne.
Og så tippe scooteren til siden på forskellige måder for at få mest vand ud og blæse luft ind.
Opvarme bunden for at få det sidste vand til at fordampe.
Og så fylde motorolie på og bruge kickstarteren til at få olien rundt først og lade den køre i tomgang noget tid og tømme olien ud igen. Så kan du vel se om der er vand i og olie og vand skille sig selv efter noget tid så du kan tage vandet fra.
Sien forhindrer små dele i at blive suget ind i gangene hvor de kunne sætte sig fast eller ødelægge noget.
