På https://www.scooter-attack.com/keilriem ... 01-38.html står ikke at den kilerem passer til Gilera Storm.
I deres katalog står "Piaggio LONG (SINCE 1998)".
Gilera storm hiper 2
- uboxy
- Tilmeldt: 8. juni 2020 16:12
- Køretøjer: Gilera storm 2009 pgo gmax 2012
Puch maxi 1979
Re: Gilera storm hiper 2
Gør der hos speeeline, men præcis samme rille i alle 3..
Jeg ved ikke hvordan det er meningen man skal justere hvor højt kileremmen kommer op.
Der er noget med nogen skiver hvor man kan lægger en eller flere skiver mellem bøsningen og den yderste remskive for at justere hvor langt ned kileremmen kommer. Og det påvirker vel også hvor højt kileremmen kan komme.
Så måske er det det du skal gøre.
Men har ingen erfaring med det.
https://speedline.dk/tilbehoer-til-vari ... s6-5155016
Prøv og mål bredden på den originale bøsning og den du har i nu.
Hvis den er lidt kortere så kunne det måske være derfor.
- uboxy
Puch maxi 1979
Ja ingen af de skiver i nu tænker de ville gøre det værre, og bøsningerne er lige lange. Jeg havde samme tanke. Tænker måske løsningen kan være at tilpasse den begrænsning ring der fulgte med fra malossi. Så den kommer så langt ud den kan uden at ramme re men..
- uboxy
Puch maxi 1979
Tror jeg har løst problemet ved at bruge et par shim skiver..
Jeg har også skiftet gearolie, men kunne ikke rigtig finde et svar på mængden af olie der skal på, og ingen max/min på pinden, fandt dog et billede i en anden tråd herinde , der viser Max er midt på pinden..
