Kom lige til at tænke på sikringen.
Sikringen beskytter jo jævnstrømssiden.
Så det kan være der er dårlig forbindelse.
Min oplader bruger også cirka 4 watt når batteriet ikke er tilsluttet.
Og cirka 5 watt når batteriet er tilsluttet og det ikke kan modtage mere strøm.
Så hvis du har strømmåler på og stikket er taget af batteriet så skulle strømforbruget gerne stige en smule (cirka 1 watt) når du sætte stikket i batteriet.
Hvis strømforbruget er det samme så er der måske ikke forbindelse.
Kan du huske om så om strømforbruget var præcist det samme?
Det skulle gerne være med kommatalsvisning.
Har ikke set de batterier til salg andre steder end T. Hansen.
Batteri til VGA vax vil ikke lade
Re: Batteri til VGA vax vil ikke lade
Du kunne eventuelt købe VGA Vax nu hvor den kun koster 7799,- med levering uden nummerplade.
Prisen bliver nok ikke lavere.
Så har du både batteri og ekstra reservedele.
Det vil jeg anbefale hvis du har tænkt dig at have scootere en del tid.
Den er mere anvendelig med 2 batteriet.
Jeg købte 2 scootere fordi jeg ville have 2 batterier men da prisen på et batteri alene var så høj og de desuden heller ikke havde det på lager så kunne jeg lige så godt købe en hel scooter.
- no_ordinary_guy
- Tilmeldt: 12. november 2019 21:34
- Køretøjer: VGA VAX 45 model
du kunne også tage din batteri ind forbi et batteri service. hvis du er fra fyn kunne du prøve fyns batteriservice
http://fynsbatteriservice.dk
det kan være alt fra en lille dims til små penge til ombygning af cellerne. alt er billigere end at købe nyt. samt du får 2 års garanti hos ham. arbejder selv tæt med ham så det er slet ikke reklame
men hvis du ikke er på fyn. er der helt sikkert også flere steder i jylland, sjælland sågar sikkert på bornholm!
hvis du er nørdet og ikke har 10 tommelfingre kunne du gøre som jeg. bygge en hel ny batteri pakke fra ny. har samlet godt +500 celler sammen gratis. og købt ny bms til at bygge en højere spænding batteri pakke. der er meget info at hente på nettet om hvordan sådan batterier er bygget. kik evt på hvordan DIY ebikes batteries er bygget på yt. good luck!
