Så jeg blevet Elbilsejer
Re: Så jeg blevet Elbilsejer
scootergrisen skrev: ↑20. december 2019 21:49 Så må der være et andet tema du kan lide så du kan skille dig ud fra de andre kabinescootere.
Hvor længe kan du vente med at køre i den eller har du allerede kørt i den?
Den skal ikke ændres, på nogen måde. Og har ikke kørt i den, da jeg pt ikke kan finde ladekablet. Jeg regner med at forhandleren er kommet til, at tage det med hjem :(
Prøv og kig under bagsædet.
Kablet er fundet i en lomme bag sædet. Men kører nok ikke tur i den lige pt, da jeg har andre ting der skal klares, og som ligger længere væk end 60 km.
Lidt billederaf "bilen. Sædet blev modificeret, så det kan flyttes 10 cm bagud. Skal dog ha' fundet en løsning på en slags understøttelse af den bagerste del af sædet.
Fra siden.JPG (230.59 KiB) Vist 7534 gange
Er det fordi styret rammer knæene når du drejer at du vil have sædet længere tilbage?
Er der noget i vejen med sådan som de har ændret den?
Hvis de tilbyder at ændre det så skal de jo gerne gøre det på en god måde.
Du skal vel have flyttet skinnerne bagud så det er skinnerne du støtte og ikke sædet direkte.
Måske du kan købe en ekstra skinne, save den over og så montere dem på noget så har du 50% længere bevægelse bagud.
Du kan vel bruge en træblok midlertidigt men ved ikke lige hvordan man skulle lave det godt uden at svejse.
Eventuelt kig hvordan de gør på andre kabinescootere.
Måske nogen justerbare bordben i passende højde og så nogen dragbånd på stellet.
Eller monter bordbenet under sædet hvis det skal være den lette løsning. Så mister du bare noget af frem og tilbage funktionen men det kan jo være du er lideglad med det.
Bordbenene kunne være en idé, som sædestøtter :)
scootergrisen skrev: ↑22. december 2019 07:04 Er det fordi styret rammer knæene når du drejer at du vil have sædet længere tilbage?
Ja jeg kunne styre bilen med knæene, og det dur jo ikke. Det er en stopklods på begge skinner, der er savet lidt af, så vidt jeg har forstået forhandleren. Så skinnerne er ikke blevet flyttet. Importøren er blevet informeret om ændringen, så der kan laves støtte til sædet.
De kabinescootere der ligner min er stortset bygget op på samme måde mht. sædet. Der kan være forskelle i højden på "boksen", som sædet er monteret på.Det samme gælder for styret. Prøvede nemlig en anden hvor styret kunne lave fuldt styrudslag, Men til gengæld var der 1-2 cm's afstand mellem hovedet og loftet, og det duede ikke. I min er der 7 cm's afstand.
Første tur i bilen, blev på omkring 12 km. Den forløb stille og roligt, uden problemer. Dvs. jeg skal lige lære at dreje godt og vel 500 kg rundt i svingene :D
Undrede mig så over batteriindikatoren der "smed" 2 streger ud af 6, på den korte tur. kilometertælleren tæller vist i Miles, selvom der står km/h for den viste lige knap 5 km (eller miles) Topfarten er 29 km/t, så hvis jeg smider 10-15 kg, kommer den nok over 30 km/t :mrgreen: :P
Billede af undedelen af sædet. Der ca. 18-19 cm fra skinnerne ned til gulvet.
