Kan kun kører uden luftfilter?
Re: Kan kun kører uden luftfilter?
Hvor hurtigt kan den køre?
Kan være den er begrænset sådan med mindre hoveddyse end hvad der er optimalt.
Der står "Bøsning i indsugningstuds" på billedet så hvis den f.eks. er fjernet og hoveddysen er standard så kan det måske være derfor motoren dør ved fuld gas.
Tjek også ringen mellem de forreste remskiver og fjern den hvis du vil have den ubegrænset.
Ellers hvis du vil have den begrænset så tjek at alle begræsninger er der.
