VGA Explora Euro-4 30 km/t Rød 2018 Mere fart
Re: VGA Explora Euro-4 30 km/t Rød 2018 Mere fart
Har lige kigget på et eldiagram til LJ50QT-5L (din er vist LJ50QT-5E).
ECU-stik ledningsnummer:
8 - Air Value
17 - GND power
Det løse stik under ECU'en med tre ledning (rød/hvid, gul, grøn) kaldes K-line og er formodentligt til at kommunikere med/programmere ECU'en.
Altså læse fejlkoder og måske ændre topfarten.
Dem uden ledning i ECU-stikket:
6 - Speed input/Gear in
11 - ECU
15 - RPM out dash
Ikke sikkert der er noget sammenhæng mellem de to grønne ledninger jeg har tegnet pil på i ECU-stikket og stikket med kortslutningen.ECU-stik ledningsnummer:
8 - Air Value
17 - GND power
11 - ECU
15 - RPM out dash
- biehldk
- 3. Rang
- Tilmeldt: 20. april 2018 07:58
- Køretøjer: VGA Formula 50cc 2-takt Dell'Orto
Så det du siger er at jeg måske kan tage de 3 ledninger fra det løse stik og sætte ind i ECU'en?
Det er allerede forbundet til ECU'en.
Det er vist til at tilslutte et diagnoseværktøj ligesom dem på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ice_af_ecu
Eller en adaptor til computer også kan man bruge noget software.
- biehldk
- 3. Rang
Ok, ja så ved jeg ikke hvad jeg skal gøre.. Jeg er slet ikke expert på det her område. Men jeg kunne måske tage et billede af det der batteri hvor ledningen med kortslutningen er furbundet til..
Det er sgu lidt øv at det er så svært... Kunne være fedt med noget mere fart
Ikke sikkert det er svært.
Der er indtil videre bare ikke så mange der har den model, og dermed ikke så meget viden om den endnu.
- biehldk
- 3. Rang
Gider du skrive hvis du kommer på et eller andet? Jeg selv aner ikke hvad jeg skal gøre
Du kan selv følge med her i forummet.
På https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ongjia.php samler jeg information om begrænsninger på hver model når jeg ved noget.
Du kan selv undersøge diverse ting. F.eks. det med variatoren, indsugningsstudsen og stikket med kortslutningen.
På https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ninger.php kan du se diverse begrænsninger og så kan du sammenligne med din, tage billeder diverse steder og så kan vi finde hvor den er begrænset.
- TOCA
Peugeot Fox
Du skal nok have en 45'er CDI, før den kan gøres ubegrænset, bare ved at fjerne en ledning.
- biehldk
- 3. Rang
Er der nogle af jer der kender til nogen der kan gøre en scooter hurtigere mod betaling?
