Ser ud til den model bådes findes med manuel benzinhane og automatisk.
Men den skulle sidde nederst på benzintanken og hvis den er automatisk går der nok en vakuumslange fra den og ned et sted.
Den lille slange er muligvis olieslange.
Speedake går ud efter 200 meter
Re: Speedake går ud efter 200 meter
det er en manuel hane og der sidder ingen vakuum slange på hane eller tank.. Benzin slanger og filter er fyldt med benzin.. og ja det er en olieslange den lille fra karburator
Har den lige virket?
Hvis du har mulighed for det kan du prøve og opbevare den et opvarmet sted et døgn for at udelukke om det kunne være noget med frost nu her hvor det er cirka ved frysepunktet.
den har hele tiden drillet med dette.. Den står varmt så det kan ikke være frost....scootergrisen skrev: ↑24. januar 2018 17:45 Har den lige virket?
Ved ikke hvad jeg ellers snart kan skifte eller tjekke på den... Alt er gået efter osv... ved ik om en ny karburator, studs, membran, vil virke... Har snart brugt en del på den...
den dør bare ud og nogle gange når den er ved at dø ud kommer der et lille host fra den også dør den igen... Gnist er pæn osv..
Du kan eventuelt lave en video hvor du prøver forskelligt.
Synes umiddelbart det lyder som mangel på benzin.
Men du kan jo tjekke diverse ting. At den for olie, at der er kompression, ryk i diverse ledninger mens den kører i tomgang og se om du kan få den til at gå ud.
Nu kører den igen ... ny karburator.. har kørt en lille tur og indtil videre ingen problemer.scootergrisen skrev: ↑24. januar 2018 17:56 Du kan eventuelt lave en video hvor du prøver forskelligt.
