Hvad spillerum har ventilerne?
Tændrøret må gerne være lidt sort men ikke noget mellem elektroderne så du kan rense det og tjekke elektrodeafstanden. Den skal vist være 0,6-0,7 mm.
Hold det mod motorblokken og tjek at der er gnist.
Peugeot v-clic starter ikke?
Re: Peugeot v-clic starter ikke?
De begge 2 står 0.08 - gnisten har en pæn lilla og er kraftig
Så kan du prøve om der bliver suget benzin ind.
Du kan også prøve at holde holden for luftindsugningen så kan det være den bedre suger benzin op.
Ellers prøv og lav en video med den motor der er på nu.
Når jeg holder hånden for karburatoren - er det som om den spytter benzinen ud? min hånd lugtet ihvertfald af benzin og bliver våd?
men har nu bestilt en ny vakuumhane til benzinen fordi den anden ikke virker - benzinen løber ihvertfald ud af slangen når den ikke skal
I dag startede den og kunne køre i ca 30 sekunder, og døde og derefter intet liv - den er næsten ved at komme igang men kunne kun den ene gang
- Supercharger
tyder på brændt ventil, siden den spytter luft retur gennen karburatoren.
Har du lavet en kompressionstest? og hvad siger den?
Har desværre ikke en kompressionstester der kan komme i hullet - har kun til biler? - kan man få et reduktionsstykke?
