Hvis uret sluger strøm, så burde det jo vise tiden, selvom nøglen står på off?
Nej, uret bruger strøm fordi det går, selvom displayet er slukket. Displayet bruger meget lidt strøm (under 1uA), og det er kun en brøkdel af det som uret bruger. Så det giver egentligt ikke gevinst at slukke displayet. Det er kun for sjov det slukkes.
Hvis du sætter ledningerne på, på samme måde som du måler spænding, så slår du sikringen i måleapparatet. Og du skal først have ny sikring, før du kan måle igen.Og mht. målingen af mA ved jeg ikke hvor jeg skal sætte knappen på måleapperatet. Jeg kan godt finde ud af, at måle volten på batterietDen siger 12,85 volt, efter 4 dages stilstand.
Du skal sætte måleapparatet i serie med forbrugeren. Det vil sige, at du skal tage f.eks. plus ledningen af batteriet, og sætte den ene ledning fra måleapparatet på plus ledningen som du har taget af, og den anden på batteriets plus pol. Hvis du sætter den røde ledning fra multimeteret til batteriets plus pol, og den sorte fra multimeteret til den røde ledning du har afmonteret fra plus polen, så vil multimeteret vise et positivt tal - gøres det modsat vises et minus tal.
Multimeteret skal stå på mA området, for at måle strømmen, og du må ikke starte scooteren da multimeterets sikring så springer.
Nu kommer så problem 2: Kondensatorerne i CDI'en mv. gør, at der går en meget stor strøm i det øjeblik ledningerne tilsluttes til batteriet igennem måleapparatet. Denne strøm kan være stor nok til at slå sikringen i nogle følsomme multimetre.
