Ludix snake benzinhane plus begrænsninger
Re: Ludix snake benzinhane plus begrænsninger
Kan sådan en ring/skive blive slidt og dermed miste sin evne?
Du kan gøre alt selv men hvis formålet er at gøre den lovlig på offentligt vej så skal du bruge de originale dele.
Jeg mener, hvis den originale skive sidder der i, og knallerten kører for hurtigt, hvad kan man så gøre, for at sænke tophastigheden?
Det kan være slid der får den til at køre hurtigere.
Så kan man udskifte den originale slidte ring med en ny original som ikke er slidt.
Jeg takker.
Kan man forlænge et gaskablet for at løse problemet?
Det kan du da godt hvis du vil.
Så kommer du bare til at accelerer langsomt og køre langsomt op af bakke.
Ja, det har du selvfølgelig ret i.
Jeg kan bruge det som sidste udvej. Har lige prøvet at accelerere op i fart, på det punkt på gsshåndtaget, som giver en hastighed på 35,her manglede den ikke optræk.
Jeg starter med at skille vario ad, når jeg er et sted med det rette værktøj.
- TOCA
Peugeot Fox
Teoretisk kan "skiven" godt blive slidt, men så har den dælme også kørt mange km, det er mere sandsynligt at der sidder en 45 skive i.
Det er ikke særligt bøvlet, at skille en variator ad, men naturligvis lettest med det rette værktøj
Skiven skal være 8,5 mm bred/tyk på en 30'er og 7,5 mm på en 45'er
http://www.scooter-dele.dk/webshop/peug ... variomatic
Den har kørt 6400 km. Ved ikke om det er nok til det?
Snakkede lige med en kammerat i dag, som oplyste at flere han kender, har oplevet, at forhandleren har fjernet skiven som en service, uden at oplyse køber herom. Så måske du har ret.
Skiven var væk. Underligt.
Monteredd 8,5 mm. Går så 20 km/t med 6,5 mm går den 25. Ved begge skiver firtakter den og kører af h til. Nogle gode ideer?
