Kommer ikke over 30km/t, kørte 90 før!
Stakksund
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 16. marts 2014 11:53
Køretøjer: Aprilia Sr 50 R (Karburator)
Re: Kommer ikke over 30km/t, kørte 90 før!
Ulæst indlæg af Stakksund »
Havde heldigvis en extra tændspole liggende. Har så skift den og nu virker den :party: ellers tak for hjælpen og de hurtige svar ;)
SMF
Tilmeldt: 3. januar 2015 12:29
Køretøjer: VGA Digita 30 2-t (tidl. VGA Explora 4-t, Aprilia SportCity 4-t, Texas Flash X-30 4-t, Yamaha FS1 2-t)
Ulæst indlæg af SMF »
Jeg vil også sige at du skal prøve at sætte tændspolen korrekt fast som den sad før med begge skruer.
Hvis motoren kun kører ordenligt i 5 minutter kunne det tyde på at du kun kan køre på det benzin der ligger i bundkarret og at bundkarret ikke bliver fyldt ordentligt op igen. Da du har haft vendt karburatoren på hovedet kunne det være at flyderen har sat sig fast, så bundkarret ikke bliver fyldt korrekt med benzin.
Stakksund
3. Rang
3. Rang
SMF skrev:Jeg vil også sige at du skal prøve at sætte tændspolen korrekt fast som den sad før med begge skruer.
Det var tændspolen der var galt med. Alt virker som det skal nu ;)
