CDI
Re: CDI
Nej ikke rigtigt.
Bare fjern ringen så kan du køre 30 km/t ved lavere omdrejninger.
- JDchristian
- 4. Rang
- Tilmeldt: 13. september 2014 22:57
- Køretøjer: pgo hot 50
Re: CDI
Ringen? Er det skiven du mener eller...?
Re: CDI
Det hjælper ikke alverden, at gøre det. Det er kun optrækket, der ændres.JDchristian skrev:Kan man sætte nogen nye ruller i for at dæmpe topfart men også omdrejninger
- JDchristian
- 4. Rang
Re: CDI
har alle begrænsningerne i hvad jeg kan komme i tanke om, men jeg har ikke tjekket trakten, den køre mellem 34-38 km/t kunne det være den som der var pillet af?
Re: CDI
På side 1 skriver du mellem 30-37 km/t. Kan du bestemme dig?JDchristian skrev:har alle begrænsningerne i hvad jeg kan komme i tanke om, men jeg har ikke tjekket trakten, den køre mellem 34-38 km/t kunne det være den som der var pillet af?
Tragten i membranen sænker så farten lidt også.
Re: CDI
Speedometeret viser sikker lidt for meget.
Også hvis den ring/skive i variatoren er lavet af plastik så kan den vist bliver slidt også kan den køre hurtigere og hurtigere jo mere den bliver slidt.
Så du kunne prøve og tage ringen ud og måle bredden på den.
På PGO Hot 30 km/t skal den vist være 8,0 mm.
- JDchristian
- 4. Rang
Re: CDI
okay prøver tragten i membran
- JDchristian
- 4. Rang
Re: CDI
Nu kører den det den skal, tak for hjælpen
