Heysan.gravbasse skrev:..mere optræk! hjælper det noget at skifte variator til noget andet?
Ja, en sports-variator kunne måske gi lidt optræk, men da motoren stadig er standard er det nok ikke det helt store, (i forhold til prisen.)
Derimod vil friske ruller hjælpe en del, hvis dem der sidder i er slidte?
Du kunne prøve med friske ruller med standard-vægt. (min egen fløj afsted første gang den fik friske ruller.)
Vil du lege mere med optrækket, kan et sæt ruller med lettere vægt sikkert også give noget. (hvis den fx har 5,5g som standard, så prøv 5.0g ruller.)
Trimning af variator/rem giver optræk. Remmen skal ligge helt nede omkring variatorens aksel, og det kan justeres med små skiver/shims.
Samtidig vil omdrejnings-tallet på koblingen falde, og den vil ta fat senere, = bedre optræk.
Mere om det her:http://scootergrisen.org/forum/viewtopic ... 6&start=10
