Baotian.
kjalle
Tilmeldt: 13. august 2014 16:57
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Ulæst indlæg af kjalle »
Hej igen. Nu har jeg prøvet med multimeter. Det siger 13 v på alle de steder som du nævner. Har også prøvet at måle ind i stikkene og det siger også 13 v. Andre forslag? Scooteren vil stadigvæk ingenting øv øv
kjalle
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Hej igen. Nu har jeg prøvet med multimeter og der er 13 volt på de steder som jeg skulle måle. Har også prøvet at skille mange stik og målt dem og der er også 13 volt. Men intet hjælper. Nogle andre forslag?????
Re: Baotian.
Der er strøm på batteriet og du har stelforbindelse. Det er godt. :thumbup:
Nu kunne du prøve at teste tændingslåsen. Med tændingen slukket, skulle der gerne være 1 af ledningerne til låsen der har konstant strøm på?
Prøv osse med tændingen tændt, og der skulle gerne komme strøm på en ledning mere på låsen/stikket til låsen?
Den ledning der kommer strøm på når tændingen bliver tændt, er den ledning der skal forsyne horn, blinklys mm.
kjalle
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Tak. Har prøvet at måle stikket til tænkningen. Der er strøm på 3 både når den er slukket og tændt. Det er den røde ledning som ikke har strøm.
Re: Baotian.
Ok, det lyder umiddelbart lidt mystisk med 3 strømførende ledninger...
Her er det tændingen (comb sw) fra en Agility, men princippet er det samme måske med andre farver.
Fra batteriet kan man følge den røde (+) gennem en 7A sikring og op til tændings-låsen.
Når alt er slukket bør der kun være strøm på den røde, og først strøm på den sorte når nøglen drejes.
Hvis du måler strøm på 3 af ledningerne, uanset nøglens position er der et eller andet galt der.
Hvordan målte du?
Har du samme farver og antal ledninger på din lås som tegningen?
kjalle
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Tak.der er en rød en grøn en sort og en sorthvid. Når jeg måler ind i stikket giver de tre 13 v og den røde giver ingenting. Det er det samme om der er tændning på eller ej. Dette er når jeg har stikket skilt ad.når jeg så samler stikket er der strøm på alle 4.
kjalle
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Når jeg har tændning på er der strøm på alle 4 og uden tændning er der ikke strøm på den røde.
Re: Baotian.
kjalle skrev:..strøm på alle 4.
Noget er helt galt.
Ok, det er samme stik som på billedet :thumbup:
Prøv lige og ta stikket fra hinanden (6P) og sæt multimeterets (-) ledning på den grønne på stikket, og multimeterets røde, på stikkets røde.
Der burde være strøm.?
kjalle
Køretøjer: Gilera
Baotian
Gianto
Re: Baotian.
Hej igen. Det giver ikke noget resultat. Kom så til at knække den røde ledning i stikket. Den virkede meget slidt ligesom der var ir i den. Måske jeg skal købe en ny ledning til tænkningen. ????
Re: Baotian.
Har jeg også haft en dårlig forbindelse i tændingslåsstikket hvor der var grønt ir også knak ledning af da jeg rørte lidt ved en.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... orbindelse
