scootergrisen skrev:Så du har fjernet skiven i variatoren og skiftet udstødningen også køre den 65 km/t er det korret ?
Eller er der andre ting du har ændret ? Hvad med CDI boksen har du slet ikke gjort noget ved den ?
Jep gliderøret er skiftet til et ubegrænset, også sat et tecnigas silent pro på. Så kunne jeg lige få den op på 65 km/t ca. Kan se hvordan den køre imorgen.
Og nej, jeg har ikke gjort noget ved CDI'en.
Dog har jeg fjernet den der tragt i udstødningen, og der sidder endnu en begrænsning som jeg ikke har fået af den.
CDI'en skal skiftes til en ubegrænset og den i karbaratoren er hvis det er en 4takter en skrue der skal fjernes og hvis det er en 2takter er det en tragt i membranen der skal fjernes.
der sidder en begrænsning i karburatoren sådan at nålen ikke kan komme helt op og den kan man fjerne og det gøre det at den får lidt mere benzin så den går lidt mere på toppen.
Du skal muligvis også gå en eller 2 hoveddyse op. Har fjernet ringen over karburator spjældet og monteret glat bøsning på variatoren på min Adly.
Men har lidt besvær/langsomt med at nå 50-60km/t. Mit gæt er at gasblandingen bliver for mager, når karburator spjældet er fuldt åben.
Offtopic fra denne tråd: Er der nogen som kender standard størrelsen på Hoveddysen på en Adly Gazelle? Så jeg kan nøjes med at købe 2 dyser i overstørrelse. i stedet for et dyse sæt.
