hul i forrør
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: hul i forrør
Scootergrisen der sidder ikke sådan en på en Stealth, det er den oppe på ventildækslet jeg mener
Hvis slangen er røget af der, eller der er hul i den så lyder det som hul i udstødningen...
Det kan ganske enkelt osse være at pakningen er røget, eller den bare skal have en tilspænding.
- baksi
- 5. Rang
- Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
- Scootere: giantco stealth d4 (brugt)
- Geografisk sted: jylland , i fredericia
Re: hul i forrør
det var et rør, der sidder ved topstykke , ved ikke lige hva det er , men det det var rustet over ![Trist :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: hul i forrør
http://www.thansen.dk/product.asp?c=987 ... 1520427289
Der bliver suget luft ind gennem røret så katalysatoren i udstødningen virker bedre.
- Kymconørden
- 11. Rang
Re: hul i forrør
Hej Baksi.
Da mit rør rustede over, fjernede jeg det og monterede en blændplade i stedet. Udstødningen var uden Kat. så røret havde alligevel ingen funktion.
http://www.speedline.dk/da/scooter/soeg ... lade%20sls
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: hul i forrør
Der er ingen katalysator i DEN udstødningscootergrisen skrev:http://www.thansen.dk/product.asp?c=987 ... 1520427289
- baksi
- 5. Rang
Re: hul i forrør
ok og det er rør er det nemt at sætte på eller ? for jeg har ikke en ... forstand på det
min cykle handler skal have 650 kr. for det med rør
- MSJ1982
- 8. Rang
Re: hul i forrør
Det er 2 skruer der skal af nede ved topstykket og et spændebånd i den anden ende.
Men du kan da bare købe en blindplade som der en der siger længere oppe det er ikke til en skid alt det der, kun noget med forurening.
Ved dog ikke lige hvor du kan købe en blindplade
Re: hul i forrør
Det er let nok.
Du skal have sædeboksen af og plastikskjoldet foran motoren så kan du se boltene midt i billedet. Det ser lidt anderledes ud på din men du kan se der er 2 topbolte der holder røret du kan bruge en 10 mm topnøgle skralde til at få dem af.
Også en tang eller dine fingre til at fjerne båndet i den ende hvor gummislangen sidder på.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1041.jpg)
Der sidder en pakning mellem røret og topstykket som du enten skal lade sidde eller også kan du købe en ny pakning og fjerne den gamle.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=987 ... 1520424469
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed0502.jpg)
