Godt spørgsmål. Noget Mitsubishi agtigt.
Og dette er den originale:
http://www.mc-importen.dk/reservedele/5 ... cle/445542
Elektrisk problem?
Re: Elektrisk problem?
Prøv med en original.
Hvis du bare har fundet en tilfældig tændspole så ved man jo ikke om den passer.
Her står f6t40 og de andre dele er 6 volt på side 35 : http://www.yamahaklubben.dk/Yamaha.pdf
Så det kunne da måske tyde på det var til et 6 volt system.
OK - må bestille en så... Det er en 6v, så det kan godt være at den ikke passer på en med 12v batteri. Helt tilfældig var det nu ikke. Fik den af en scooter mekaniker...eller rettere købte den
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-XT500-XT ... %26ps%3D50
Så må du få pengene tilbage hvis det virker med den originale tændspole.
- Kymconørden
- 11. Rang
Fin video Det kunne tyde på at karburatoren stadig ikke leverer varen ordenligt. Det er bemærkelsesværdigt at den starter og går så fint i tomgang og de lavere omdrejninger, og problemet opstår først når gassen kommer derop af.Chaluppen skrev:..op til 30, så hakker den og vil ikke tage gas. Jeg renser da bare igen så...
Har du en ide om hvor langt du skal vride gashåndtaget før den begynder at stalle? Det vil kunne spore dig ind på hvilket system i karburatoren der måske har fejlen.
Du nævner et defekt luftfilter? Er det det der sidder på? Tjek også at alle forbindelser, rør, slanger er tætte omkring filter og indsugning.
Med videoen i baghovedet, ville jeg nok kikke nærmere på nål, nåle-dyse, hoved-dyse, og spjældet i karburatoren
Jeg tror du har ret, Kymconørden.
Jeg har prøvet med en ny tændspole (godt nok ikke original). Den virker lidt bedre, tror jeg.
Fandt en lille revne i slangen fra luftfiltret til karburatoren!
Den kører OK til 60 km/t ca. 3/4 gas...hvorefter den begynder at prutte.
Jeg har prøvet at tage slangen af og holde en hånd for - det lyder som om det hjælper
Jeg må se om jeg kan skaffe en slange - og hvis det ikke virker, får karbu en tur til!
