Er et batteri stået af
Re: Er et batteri stået af
Hvor gammelt er batteriet ?
- Janton
- 7. Rang
- Scootere: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Hej gris
Det er 2 år gammelt, det batteri fra fabrik..
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Men det kun blevet opladet 2 gange i sin levetid, og her efter sidste gang er det gået død efter 14 dage
Der kan være der er noget som bruger strøm på batteriet når scootern er slukket.
Prøv og fordi amperemeter i serie når scooteren er slukket. Så skal den gerne sige 0,00 ampere med mindre du har alarm eller sådan noget der bruger strøm.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... rtslutning
Du kunne også prøve og måle volt på batteriet mens du køre hele tiden så kan du se om den siger 14,X volt hele tiden som den skal når den oplader eller om den nogen gange ikke oplader på grund af løs forbindelse for eksempel. Så går den ned på batterierns normale 12,X volt når den ikke lader.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Prøver lige det du skriver på fredag hvor jeg har tid.... Dog siger forhandler at det er meget normalt med den vinter vi har haft og at de batterier de sætter på fra fabrik nogen gange er af lidt billigere kvalitet. Det er lidt svært at måle under kørsel så vil starte med at tjekke om der er noget spild og tjekke opladning igen ved 5000 omdr selvfølgelig når den står på støtte ben
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Men noget jeg er faldet over som ligger lidt uden for dette er problem..
i det som hedder brugermanual skal batteri være på 12 volt 4 ah og sikring 7 a
i det som hedder service manual hedder batteri 12 volt 3 ah sikring kan jeg ikke lige finde i service manual
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Jeg kører med et 4 ah batteri og der var en 10 a sikring i
