Hej Alle sammen
Jeg har undret mig over hvordan en CPI popcorn blir smurt, fordi når min bliver varm, så går den tør.
Er der nogen der ved hvordan smøringssystemet er i en CPI Popcorn
MVH Kasper
Smøring af CPI Popcorrn
- scootergrisen
Re: Smøring af CPI Popcorrn
Oliepumpen sidder på højre side af motoren under svinghjulet ved udstødnings forrør og pumper olie fra olietanken til karburatoren.
Tror jeg.
Du kan prøve og udlufte oliepumpen og juster kablet.
Der er nogen om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... epumpe.php
Men hvorfor tror du den går tør ?
Tror jeg.
- rosenkilde1802
- 2. Rang
- Tilmeldt: 8. juli 2013 22:49
- Køretøjer: cpi pocorn
kan man godt køre uden hvis man så bar selv blander benzinen i korretke mængder
- scootergrisen
Ja det er der nogen der gør. Taget pumpen af og lukkerne hullerne hvor slangerne har siddet også blander olie i benzinen.
Ved ikke lige hvorfor de gør det om det er fordi de gerne vil have så lidt dele på scooteren som muligt eller sådan noget.
- rosenkilde1802
- 2. Rang
ok tAK
er i gan med en sev
bane
er i gan med en sev
