Giantco stealth benzinmåler virker ikke
Min benzinmåler viser hele tiden fuld tank , hvad kan jeg gøre for at få den fixet ??
Re: Giantco stealth benzinmåler virker ikke
Kør en tur..
Sæt tændingslåsen på OFF og se om viseren kan gå i bund.
Hvis den kan så skru sædet af og tag stikket af ved benzinmåleren i tanken og se om viseren så falder når tændingslåsen er på ON.
Hvis den falder må det vel være måleren i tanken der er noget med.
Der sidder en ring og holder måleren som du kan skrue af med en tang men du skal nok ikke skrue den af hvis du har fuld tank så kan benzinen komme ud så tøm tanken eller vendt til der ikke er så meget i før du skruer den af.
Du kan se nogen billeder hvor : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... intank.php
Når du har måleren ude kan du bevæge svømmeren op og ned og se på viseren om den følger med.
Kan være svømmeren har sat sig fast af en eller anden grund.
