mystik om scooter navn
- becher58
- 1. Rang
- Tilmeldt: 29. maj 2013 19:37
- Køretøjer: JMstar50QT-27
- Geografisk sted: rødovre
Her et foto af min pede
Så det er så en JMstar 50QT-27.
Skulle nogle vide noget om dette underlige køretøj,måske et el-diagram,da dem jeg har fundet passer farve koderne ikke
mvh.becher58
Det skulle være en CSR Braver 25F men det findes ikke så jeg fandt et lille mærke hvor der står JSD 50QT-27.Så det er så en JMstar 50QT-27.
mvh.becher58
Re: mystik om scooter navn
Kinesiske scootere kan have mange navne.
Når man køber dem fra kina så kan man vælge at få sit eget navn på ligesom T Hansen kalder deres for VGA.
Jeg har det her info på den :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... rjsd50qt27
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... 3-2009.pdf
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... 7-2007.pdf
Du må gerne skrive alt det data du kan finde på den så tilføjer jeg det til siden.
- becher58
- 1. Rang
Ja,det skal nok komme skal lige have styr på det der med indsætning af links,
diverse hjemmesider tro det er en Baiotain men niks, dens el-diagram vad ensretteren/regulatoren er omvendt,har koster mig en.
Har fundet en tysk side hvor de har en præsis som den gamle(den der sad som orignal).
mvh.becher58
mvh.becher58
- becher58
- 1. Rang
Hej igen Scootergrisen
Jeg kiggede lige på et af dine links under stelnummer står der LJ4AA25F.........(lille VP7679)sjovt nok mit reg.nummer erVP7293 er det en tilfældighed or what?
Så det nok fordi jeg har set din nummerplade på scootergalleri eller sådan noget.
Det meget godt hvis man ser en forholdsvis sjælden scooter man ikke har så meget info på så kan man finde stelnummer osv.
- becher58
- 1. Rang
http://www.racing-planet.pl/jmstar-c-18869-1.html
Prøv og kigge her måske det er noget
- becher58
- 1. Rang
http://www.scooterkay.de/
dette er også noget måske
- becher58
- 1. Rang
hej
sjovt nok du nævner scooterkay.de jeg har lige bestilt en regulator,det var det eneste sted hvor lednings farver og stik passer så det er nok den bedste side for mig.
Mit link til racing -planet.pl prøv at skrive .se istedet da det er den svenske side
