Nu kender jeg ikke din model præcist og hvor mange km/l den normalt køre og hvilken begrænsninger den har.
Men jo det er rigtig nok at en begrænsning i variatoren giver højere omdrejninger end ellers og det giver så større benzin forbrug.
Der sidder formodentligt en ring mellem de forreste remskiver og den gør at de forreste remskiver ikke kan komme helt sammen også kan kileremmen ikke kommer op i højeste "gear".
Du kan se begrænsingen her :
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
Når min scooter er begrænset der så køre den højst 36 km/l og når jeg fjerner den begrænsning også stadig køre 30 km/t så kører den op til 46 km/l.
Den en forskel på cirka 20 % i benzin forbruget.
Du kan selv checke om den er begrænset der ved at fjerne variatorskjoldet og kigge ind mellem remskiverne.
