Tilkøring af ny 300i scooter.
Hejsa.
Hvordan skal man tilkøre en ny Kymco Downtown 300i ABS ?
Forhandleren siger, at der ikke nogen tilkøring, blot den er varm når du går den fuld gas.
Troede ellers der var et eller med, at de første 1000 km, skal man ikke køre med fuld gas
men max 80 km/t.
Poul.
men max 80 km/t.
Poul.
Re: Tilkøring af ny 300i scooter.
Står der ikke noget i manualen ?
Har ikke fået den endnu, da den først skulle lande i DK næste uge.
Der er en manual her men jeg kan ikke lige se noget om at tilkøre motoren.
http://www.kymco.com/upload/CTContent/3 ... .22%29.pdf
http://www.kymco.com/library/owners_manual.asp
Men dækkene og bremser skal jo slides alligevel når de er nye. Så det er nok ikke en god ide og køre med fuld fart fra starten lige meget hvad.
Manualen du linker er en 200i, men der er vel ingen forskel.
Takker mange gange.
Takker mange gange.
Man skal altid tilkøre uanset hvilket køretøj, man køre på/i. Antal km kan variere, men tror i dit tilfælde at 500 km med moderate varierende hastigheder, burde være nok.
Tak Jps. Er nødsaget til at køre på motorvej, næsten fra starten af
Du bestemmer vel selv hvor du køre.
Hvis det var mig ville jeg i hvert fald ikke starte med at køre på motorvejen.
Jeg har samlet det jeg har læst om tilkøring her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/tilkoring.php
Angående ny dæk så kan du ser her hvor let man kan vælte. Jeg har også læst og se videoer på youtube hvor der er nogen der siger at det er godt at køre lidt til sådan at stempelringene for en god forsejling.
Så det er muligvis heller ikke godt at køre alt for forsigtigt.
Tak scootergrisen. Må nok hellere holde den på max 80-90 km/t i starten.
Efter hvad jeg har læst så er det ikke sådan at man skal holde den på nogen bestemt fart hele tiden men i stedet at man skal køre varieret og ikke den samme hasighed i længere tid.
