Elstart
- michaellind
- 2. Rang
- Tilmeldt: 20. september 2010 19:41
- Køretøjer: Honda sfx
Elstart
Hej. Jeg har nogle problemer med min elstart jeg har lige sat et nyt batteri men har et problem med min elstart alt andet end den virker perfekt noget der ved hvad der måske kan være galt?
Re: Elstart
Elstartere har det med ikke altid at virke når det er koldt, så må du bruge kickstart. Når først motoren er varm, er der som regel ingen problemer med den. Tjek evt. stelledningen (den plejer at sidde ved elstarteren).
Re: Elstart
Har du opladt det nye batteri ?
Ellers prøv at oplad det.
- michaellind
- 2. Rang
Re: Elstart
hvor sidder selve elstarteren?
batteriet er fuldt opladt
Re: Elstart
Du kan se starter motoren her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... rter_motor
Tag ledningen af som sidder på siden af starter motoren og slib det med lidt sandpapir og sørg for det sidder godt fast.
Når du hold bremsen inde og trykker på starter knappen så skal du kunne høre starterrelæet sige "klik klik". Starterrelæet : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarterrele
Hvis din scooter har en kontakt ved side støttebenet så undersøg også den. På nogle scootere kan man først starte når sidestøttebenet er slået helt op.
- michaellind
- 2. Rang
Re: Elstart
jeg har en SFX
Re: Elstart
Så der vist ikke nogen kontakt med side støttebenenet.
Men prøv og hør om der er noget som siger "klik klik".
- michaellind
- 2. Rang
Re: Elstart
der er en meget lille lyd som siger klik nede ved elstarten
Re: Elstart
Det er starterrelæet der siger klik også er der da forbindelse dertil.
Har du renset stikket som jeg skrev ?
- michaellind
- 2. Rang
Re: Elstart
Nej har ingen viden om hvor den er og hvordan man får den ud eller hvordan man ranser den :b
