Hej alle håber nogle kan evt. hjælpe mig.
Jeg har en Kymco Agility som efter en god tur dagen før, vil den ikke længere starte. Når jeg prøver med el start, prøver den konstant at starte motoren men uden held. Kan bare høre at den prøver på at få den igang. Kick starter virker heller ikke. den har ikke været brugt i lang tid, så når jeg træder på den virker den lidt stram og griber ikke rigtigt fat for at starte scooteren. Når jeg sætter nøglen på on, virker alt lys og bremse lys og horn. Så ved ikke hvad problemet kan være. Håber nogle kan hjælpe
takker Hien
Kymco, Agility. Efter god tur vil den ikke starte
Re: Kymco, Agility. Efter god tur vil den ikke starte
Hvis den virkede dagen før så skal du nok bare blive ved med at forsøge.
Drej langsom på gashåndtaget mere og mere mens du bruger el starteren og se om den er ved at starte nogen gange. Du kan høre det.
Ellers hvis den ikke har været brugt i lang tid kunne det være en god ide og lave noget service på den alt efter hvor længe den har stået stille.
Kørte den godt dagen før hvor den virkede ?
Hej, jo dagen før kørte den helt pænt. Var ude og køre en god 10 km. tror jeg. Og en enkelt gang gik den ud ved tomgang ved et kryds. ellers var der ikke noget. Den har stået stille en lille måneds tid tror jeg. Kan høre et par enelkte gange tror jeg den næsten vil starte, men så ikke.
Du skal nok bare blive ved ikke sikkert der er noget specielt i vejen.
Men ellers kunne du lave noget service på den alt efter hvad den trænger til.
Du kunne rense karburator og tændrør og luftfilter.
Check at der er gnist på tændrøret.
- reptiled
- 5. Rang
- Tilmeldt: 7. marts 2013 21:05
- Køretøjer: Baotian BT49qt-7
- Geografisk sted: Aalborg
Min kæreste har en Kymco magen til, og selvom den har kørt en god tur og er varm, kan den være svær at få liv i få minutter efter... Jeg plejer at kunne få liv i den ved at træde godt på kickstarteren og give noget gas.
