Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat....
- StefanB
- 3. Rang
- Tilmeldt: 20. marts 2013 17:37
- Scootere: Jeg ejer en Giantco Sprint Sport
Re: Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat...
Så melder jeg lige ind igen, jeg har kigget mere grundigt inden i min karburator, jeg blæste endnu en gang ind i alle dyser, og de så alle fine ud. Men da jeg så skruede karburatorens topdæksel af viste det sig så at der var et par få revner i gasspjæld vakuumet. kunne det skyldes mit problem? og en anden ting af at jeg kunne ikke finde blanding skruen, så det ville være rat hvis nogen havde et billede hvor jeg kunne se hvor den befinder sig. ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Yep hvis der er revner i så kan der ikke komme vakuum over membranen også kan stemplet ikke bevæge sig op også virker den kun i tomgang.
Du kan købe en ny her : http://www.thansen.dk/product.asp?c=862 ... 2116134857 og her http://www.kgi.dk/product-10722-4827.php
Blandingsskruen sidder på siden af karburatoren men det har nok ikke noget med den at gøre når du har revner i gummimembranen.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1045.jpg)
- StefanB
- 3. Rang
Jeg har bestilt et nyt Gasspjældsmembran. Så det bare med at vente. Vender tilbage igen når jeg har sat den på ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- StefanB
- 3. Rang
Hej igen... Jeg har fået monteret gasspjældsvakumet og det viste sig så at det ikke var det som var problemet den gør stadig det samme som før.
Jeg har tænkt mig at skifte stelledningen, fordi den ser rimelig rusten ud ved den ene ende.
Har i ellers nogle gode ideer til hvad jeg kan gøre?
Kan du tage en video hvor du prøver forskellige ting ?
Har du monteret vakuummembranen helt rigtigt og fjederen også ?
Den har sådan et øre der skal passe på karburatoren så den vender rigtigt også check at den kan bevæge sig fint op og ned i karburatoren. Du kan tage luftfilterkanalen af og stille en finger ind og checke at du kan skubbe den op og den gør fint tilbage.
- StefanB
- 3. Rang
Video hvor jeg prøver at vise hvordan den er når jeg starter den og giver gas eller når jeg skruer på dele?
Kan du vise hvordan den skal sættes på via billeder? Jeg har sat den på sådan logisk, som den anden sad, men prøver at rode lidt med det. En anden ting at jeg har prøvet at tage hånden ned ved karburatoren og der blev pustet en smule luft ud som jeg kunne mærke med hånden(tændt knallert i tomgang).
Mange tak for dine hurtige svar og hjælp![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ja sådan en video hvor du prøver forskellige ting så man kan køre motoren.
Der er et øre på gummimembranen der skal sidde rigtight på karburatoren
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed1781.jpg)
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed2643.jpg)
Hvis det puste ved karburatoren når motoren køer er det sikkert bare blæsen du kan mærke fordi blæserskjolderen omkring cylinder ikke er helt tit.
Hvis karburator og luftfilterkanal ikke var helt tæt ville der blive suget luft ind og ikke ud.
- StefanB
- 3. Rang
Her er youtube videoen:
Har tjekket om øret sad ordentligt og det gjorde det.
Prøv og følg de ting der står her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... gler_kraft
Start med dem her :
Prøv og tag luftfilterkanalen af så du kan kigge ind i karburatoren når motoren køre også giv gas og se om stemplet bevæger sig op.
Hvis du har mulighed for at prøve med en anden CDI boks så prøv det.
Start med dem her :
Jeg tror det er fordi den ikke får nok benzin. Altså noget med karburatoren eller måske CDI boksen.Tilstoppet luftfilter
Dårlig benzin kvalitet
Der kommer ikke nok benzin
Tilstoppet benzindæksel åndehul
Tilstoppet slanger i "fuel tank evaporation system"
Tilstoppet udstødning
Fejl på automatisk choker
Revnet gummi membran på nålegasspjæld
Fejl på automatisk benzinhane
Svagt batteri
Løst kabel eller forbindelse
Fejl på CDI
Fejl på pickup spole
Fejl på generator
Forkert justering af ventil spillerum
- StefanB
- 3. Rang
Okay mange tak for de gode råd
- er der en hjemmeside hvor jeg kan få CDI'en billgere end i thansen?
