Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat....
StefanB
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 20. marts 2013 17:37
Scootere: Jeg ejer en Giantco Sprint Sport
Ulæst indlæg af StefanB »
Hej alle
Jeg har et problem med min Giantco Sprint Sport, som sagtens kan starte og stå i tomgang helt uden problemer, men da jeg så prøver at give gas giver den bare et ryk fra sig i et par sekunder og derefter går den så død :shock: . Den gør dette hver eneste gang jeg starter den og det er det. Det er ca 3 mrd siden at den var til et lille form for syn hvor den fik skiftet olie, tændrør, og renset luftfilter. Siden det har jeg måtte skite udstødning og et par andre små ting. Jeg har ingen ide om hvad problemet kunne være derfor ville det være rat med noget professionelt hjælp herinde fra :D .
Har tjekket følgende:
- Side støttebenet: har skilt elen i den ad for at tjekke for løse forbindelser, og det var heller ikke problemet.
- Renset karpuratoren.
- Skriftet Tændrør, og der kommer nok benzin igennem.
- Renset luftfilter .
- Kommet karpuratorsprit i benzinen.
Håber i vil kigge nærmere på mit problem
Mvh StefanB
Re: Giancto Sprint Sport: Startproblem: Vil ikke tage fat...
Hvad hvis du lader motoren køre sig varm i tomgang hjælper det ?
StefanB
3. Rang
3. Rang
Nej har haft den i tomgang 15 min og det gjorde ingen forskel...
Prøv og giv gas meget langsomt og se hvad der sker.
Du kunne prøve og check gummimembranen øverst i karburatoren om der er revnet i den. Check at indsugningsstuds holder tæt ved topstykke og karburator og luftfilterkanal sidder tæt om karburatoren så der ikke komme luft ind nogen steder og at vakuumslanger er tætte.
Prøv og skru hoveddyse og strålerør ud midt i karburatoren og rens det og check at du kan se igennem de små huller hvis du ikke allerede har gjort det. Det er også acceleratorpumpen på karburatoren, check at den virker, har du haft blandingsskruen ude og rense de små gange ? eller prøv det og prøv og sæt den på 2½ omgang ud fra bunden.
Prøv og sæt den på centerstøtteben så baghjulet kan dreje rundt uden at røre jorden og se om der er nogen forskel.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Mange tak, jeg vil prøve dine forslag og derefter vende tilbage med resultaterne :D
StefanB
3. Rang
3. Rang
Lige en anden ting, ved du hvor jeg kan finde en form for billedmanual af min knallert, hvor jeg kan se hvad den har inden i sig, hvor det befinder sig osv?
Det er mest fordi jeg gerne vil være 100% sikker på at jeg ved hvad jeg laver.
På forhånd tak
Ja jeg har lavet en hjemmeside om det : http://scootergrisen.org/ :party:
Brug menuen "Scooterens dele" til at se hvor tingene sidder og hvordan de ser ud og sådan.
Også brug menuen "Service" til når du skal skifte olie, rense luftfilter, juster ventiler osv.
Også er der en masse manualer her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/download.php (servicemanualerne er dem med S).
Servicemanualer er dem med masse af info og billeder til hvordan man laver diverse ting.
De filer jeg har til Giantco kan du se på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iantco.php ude til højre under download.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Mange tak men synes ikke at jeg kunne finde nogen "S" for Giantco.
Det er fordi jeg ikke har nogen servicemanualer til Giantco.
Der er sikkert aldrig lavet nogen.
StefanB
3. Rang
3. Rang
Når okay intet problem :D
