Stopper denne lader selv?
Re: Stopper denne lader selv?
Prøv og læs det der fulgte med batteriet.
Det skal nok have 12,8 volt. Nogle skal have 13,1 volt når de er fuldt opladt.
Jeg ville nok bare oplade det ½ time også lad det hvile i ½ time også mål hvor mange volt det har igen.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Scootere: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Er de 0,2-0,5 så vigtige?
Og, den halve time, skal jeg bare gør det med den lader jeg har nu?
Jeg har samlet noget om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
Den halve time er bare et bud.
Det er derfor du bød læse manualerne der må står noget i.
GYS
Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
12,61V er meget fint. Den er normalt 12,8V, hvis den er fuldt opladt. Hvis den er over 12,6V, tror jeg godt du kan sætte den i scooteren. Er spændingen under 12,6V, er vigtigt, at den oplades skånsomt først - dvs. max 1/10 af batteriets AH først, indtil batteriet er fuldt opladt. Batteriet må oplades med max. 500mA.
En spænding på 12.6V svarer til ca. 95% opladt.
Det gamle batteri på 4,95V kan ikke bruges til noget, og skal kasseres.
Husk at monter + og - rigtigt. Så skulle alt gerne fungere.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Kan det passe der står i min manual
Constant voltage: 14,4-14,7
Mit batteri viser jo 12,52.. Så det er vel langt fra opladet?
Den oplader med 14,4-14,7 volt.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tak. :-)
Off topic - Jeg tager billederne til den anden tråden senere i dag eller imorgen. :-)
