Hej jeg har en pgo hot 50 som ikk ville starte efter den havede kørt i regn vejr og sne den ville ikke 3 dage efter så jeg skiftede først tændspole hjalp ikk men der var gnist så skiftet jeg stator så ville den ikk give nogen gnist så skiftet jeg cdi hjalp eller ikk på gnist
Håber meget i kan hjælpe hvad kan det være
pgo hot 50
Re: pgo hot 50
Gå diverse stik igennem, sørg for de er tørre og rens dem for rust.
Re: pgo hot 50
Hej ja har jeg gjort og alt er tørt hjælper bare ikke
Re: pgo hot 50
Så brug et multimeter til at måle om der er forbindelse i gennem de forskellige ledninger/stik.
Re: pgo hot 50
Har ikke sådan et og ved heller ikke hvordan man bruger det har du/i ikke nogen anelse om hvad det kunne være?
Re: pgo hot 50
Jo dårlig forbindelse et sted. Det kommer gerne i vådt vejr.
Du kan købe et multimeter til under 100 kroner det kan du bruge til mange ting.
Du kan læse her hvordan du kan måle forskellige ting.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
Engang i regnvejr der havde jeg dårlig forbindelse her.
Du kan se at der er grus på og der er grønt ir på. Det er sådan noget du skal kigge efter det kunne være et tegn på der er dårlig forbindelse.
