Dr.big år 02
- jakob hartvig
- 2. Rang
- Tilmeldt: 4. december 2012 15:57
- Køretøjer: scooter 30 model pgo Dr.big år 2002
Dr.big år 02
hej folkens jeg har vinter problemer med min dr.big har kørt meget fint det sidste lang tid den har fået ny cylinder , kaburator, luftfilter,membran ,tændrør men så her forleden dag da der var kommet sne kunne den starte men ikke køre mere en et par hundrede meter får den gik ud og ikke vil starte igen.
mangler nu noget hjælp hvad der kan være galt har også klippet lidt af tænkablet uden held. håber i kan hjælpe
Re: Dr.big år 02
Prøv og lad den køre i tomgang i nogle minutter så motoren bliver varm også se om den kan køre.
- jakob hartvig
- 2. Rang
Re: Dr.big år 02
har jeg prøvet men så køre den kun lidt og går ud igen
- onkelroar
- 7. Rang
Re: Dr.big år 02
Er din tændrørshætte 100% i orden?
Det kan tænkes der bliver smidt vand/sne på mens du kører
Re: Dr.big år 02
Du skal kigge ved ledningen der går op til statoren igennem blokken i højre side af motoren. Der sidder der en gummipaking der er for kort til at dække hullet hvor ledningen går igennem. Her kan der komme vand og snesjask op og kortslutte motoren.
Det kan også bare være at du skal hælde en sjat karburatorsprit i tanken, selvom det ikke burde være nødvendigt idag, da der er 5% bioethanol i benzinen.
Billede af hvor du skal kigge. Ledningen går op bag blæserhjulet og magneten.
Re: Dr.big år 02
Jeg fik også en dårlig forbindelse her hvor det blev frost.
Så tror også det kunne være en dårlig forbindelse et sted. Måske et stik.
Hvis du har mulighed for det så sæt din scooter ind et sted hvor det er vand så eventuelt is og vand kan forsvinde og se om det hjælper.
Så kan du prøve og tømme karburatoren og benzintanken for benzin/vand og fylde noget frisk benzin på for at se om det gør nogen forskel.
Re: Dr.big år 02
scootergrisen skrev:Jeg fik også en dårlig forbindelse her hvor det blev frost.
Stelforbindelsen er også meget udsat på Dr.Big, idet den sidder ved elstarteren som er placeret i bunden af motoren, som jo ikke er mange cm. over jorden.
Re: Dr.big år 02
Ja prøv og lav en hjemmelavet stelforbindelse fra motorblok under en skrue til batteri minus (-) så finder du hurtig ud af om det er den der er noget i vejen med.
- jakob hartvig
- 2. Rang
Re: Dr.big år 02
jeg vil prøve og lave en hjemmelavet stel og se om det vil hjælpe skal siges jeg har prøvet kaburator sprit og uden held kom gerne med flere tips
Re: Dr.big år 02
Har haft nøjagtig samme problem med min ene Big idag, som dig Jacob . Og her var der kommet vand og snavs ind i tændrørshætten, så det skabte periodisk forbindelse. Så af med tændrørshætten og tjek for vand/fugt. Og så giv det noget fugtfortrænger, inden du samler skidtet igen .
