hvorfor mit lys hele tiden spænger
er der nogle der ved hvorfor mit lys hele tiden spænger.
når jeg har standard udstødning og 70cc cylindre og 21mm kaburator
Re: hvorfor mit lys hele tiden spænger
Fordi spændingsregulatoren er defekt.
det tror jeg ikke det er. fordi jeg har stadig lys bag på og og mit lange lys er virker stadig. også mit posion lys virker også.
men jeg havde haft mit knallert til service på et tidspunkt.
fordi lyset har også spunget på alt på knallerten
men han sagde at den fik for mange omdejninger.
men det kan jeg ikke forstår at den gør det.
tror du det kan være at jeg havde standardudstødning på også alt er tunnige.
at den kan får mange omdejninger af det
Nej jeg tror det er fordi spændingsregulatoren er defekt.
prøv lige og høre. hvis min spændingreglator var defekt. så ville alt lyset spænge.
Hvad er det for en scooter du har ?
Prøv og tag et multimeter og mål spænding på batteriet mens du køre.
Prøv og tag stikker fra til generatoren (på højre side af motoren over blæserskjoldet) også mål Ohm mellem ledningerne og eventuelt motorblok.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed2554.jpg)
Hvis det kun er dit forlys der springer skal fejlen vel findes der?
Er alle stik og ledninger tjekket så det ikke kortslutter nogen steder? Både ved pæren og i konsollen på håndtaget?
Tjek ledningerne om der skulle være knæk på dem et sted, eller isoleringen på anden måde er brudt.
- Kymconørden
Nej, det ville det nødvendigvis ikke. Forskellige pærer tåler forskellig overspænding.sylle skrev:prøv lige og høre. hvis min spændingreglator var defekt. så ville alt lyset spænge.
- Janton
- 7. Rang
- Scootere: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Sikke dog en utak når man selv spørger om hjælp. Men for at komme tilbage til den spændingsregulator kan du tage den fra, og se hvordan lys er når scooter står i tomgang. Da min var røget virkede alt lys når jeg tog den fra, og kun halvdelen når jeg satte den til. Så kan den udlukkes på en nem måde, eller afsløre om det er den. Ved dog ikke om alle scooter virker med at tage den fra.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Må hellere få med selvfølgelig ikke den der sprang
men med ny pære virkede det hele uden spændingregulator sat til, og pof når jeg satte den til, selvfølgelig af og på imens scooter er slukket. Så kan jeg ikke hjælpe mere ![Smil :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
