Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Scootere: Baotian BT49QT-12
Re: Hvilken ledning skal klippes til CDI'en?
Ulæst indlæg af Zukin »
Jeg kan vel ikke øgdelægge noget ved at klippe den vel? Da jeg vil klippe den først, så tager jeg billedet efter :-)
Og bare nysgerrighed, hvorfor køre den så ud til diverse lygter på diagrammet?
Jeg har ikke sagt du skal klippe noget. Det er bedre at tage ledningen ud at stikket, så kan du altid sætte den tilbage.
Jeg ved ikke om du kan ødelægge noget ved at gøre det.
Hvis de elektriske dele ikke har stelforbindelse så virker de ikke.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Er det ikke nemmere at klippe dem, og så putte en samlemuffe på?
Næ det syntes jeg ikke.
Det er i hvert fald bedre ikke at klippe dem.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Så har jeg taget billederne!
Jeg tog 3 billeder af karburatoren og 1 billed under højre sideskjold (der er nogen ledninger, ved ikke om det de kunne være forbundet til min CDI?
Altså, min CDI boks sidder jo ved batteriet ved fødderne og ledningerne der køre ud derfra samles i et rør, som du kan se på billedet :-)
Tak på forhånd!
Jamen du har jo netop sådan en stopper som gør at du ikke kan give fuld gas.
Det må være derfor den stadig kun køre 30 km/t selvom du har fjernet ringen i variatoren.
Du kan skrue holderen af på karburatoren, den sidder fast med 2 store skruer, hvis du har en kort skruetrækker kan du være du kan få den af uden at tage karburatoren af scooteren. Også sæt ved den lilla streg med en nedstryger.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Kan godt komme derind med en skruetrækker :-)
Hvis jeg bare skruer den ud, hvad tror du så den vil kunne køre?
Skal lige siges at jeg ALDRIG har fjernet nogen ring i vario, da der ikke har været det :-) Heller ikke en forhøjning på gliderøret eller bøsningen :-)
Er stopperen da en skrue du kan skrue ud ?
Du kan da godt skrue den ud men jeg tror stadig "hjulet" vil gå på.
Jeg aner ikke hvor hurtigt den vil kunne køre hvis du skruer den ud.
Zukin
5. Rang
5. Rang
Ja, det er vist bare en skrue på min :-) Men tjekker lige imorgen! :-)
Men, hvad mener du med et vil gå på? Hvad skal jeg så gøre?
Og tror du, bare et bud.. At det vile give mere end 5 km på toppen?
Jeg har skrevet det. Prøv og læs det jeg skriver.
