Jeg har ikke sagt du skal klippe noget. Det er bedre at tage ledningen ud at stikket, så kan du altid sætte den tilbage.
Jeg ved ikke om du kan ødelægge noget ved at gøre det.
Hvis de elektriske dele ikke har stelforbindelse så virker de ikke.
Jamen du har jo netop sådan en stopper som gør at du ikke kan give fuld gas.
Det må være derfor den stadig kun køre 30 km/t selvom du har fjernet ringen i variatoren.
Du kan skrue holderen af på karburatoren, den sidder fast med 2 store skruer, hvis du har en kort skruetrækker kan du være du kan få den af uden at tage karburatoren af scooteren. Også sæt ved den lilla streg med en nedstryger.
Hvis jeg bare skruer den ud, hvad tror du så den vil kunne køre?
Skal lige siges at jeg ALDRIG har fjernet nogen ring i vario, da der ikke har været det Heller ikke en forhøjning på gliderøret eller bøsningen
Er stopperen da en skrue du kan skrue ud ?
Du kan da godt skrue den ud men jeg tror stadig "hjulet" vil gå på.
Jeg aner ikke hvor hurtigt den vil kunne køre hvis du skruer den ud.
