Min ratlås sidder fast på min Baotian scooter!
Zukin
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 28. oktober 2012 15:12
Køretøjer: Baotian BT49QT-12
Ulæst indlæg af Zukin »
Jeg kom kørende hjem, stilte den nede på vejen og låste den med ratlås, jeg skulle bare lige op og hente noget.. Da jeg kom tilbage kunne jeg ikke dreje nøglen..
Nogen forslag til hvordan man får den op? Har prøvet med olie og at der er en anden der står og rusker i styret, men jeg prøver at dreje.
Tak på forhånd!
Re: Min ratlås sidder fast på min Baotian scooter!
Prøv og sprøjt en god omgang låsespray ind i låsen eller WD-40 eller ligende.
Også lad styret være drejet slapt så det ikke går mod låsen også bare prøv og lås stille og rolig op.
Prøv med en anden nøgle hvis du har andre.
Prøv og kig på din nøgle og se om den er skæv eller noget.
Swiftguy
Tilmeldt: 26. oktober 2012 19:57
Køretøjer: PGO hot 50
Ulæst indlæg af Swiftguy »
Når du stikker nøglen ind og skal til at låse op, så prøv at drej/rusk stille og roligt i styret fra side til side, det kan godt hjælpe lidt på min PGO, ihvertfald.
