GIANTCO spørgsmål
GIANTCO spørgsmål
Hejsa
Jeg har en Giantco Sprit 30er fra 2006 som har kørt 1500 km.. Alt fungere fint på den .. Utroligt åbenbart i forhold til alle de problemer der skrives om
Nå men har fjernet ringen og sat en ring fra en 45er i istedet. Den ruller så fint de 40-45 km.. Men scooteren har altid været noget sløv fra 20 og op til topfart, skal jeg nå topfarten, så skal der helst være medvind eller ned at bakke .. Fra 0 til 20 går det godt fremad.
Jeg har så prøvet at skifte vario rullerne til 4 grams istedet for 6grams, det har ikke hjulet alverden.. Kan det virkelig passe jeg skal længere ned i gram ?
Det skal lige siges at scooteren har kørt 100% lovligt indtil for en uge siden og det kan ses på variatoren, at remmen ikke har været langt ude. Scooter har også stået stille fra 2010 og indtil 3 uger siden.
Der er skiftet luftfilter, gearolie og motorolie
På forhånd tak for hjælp
Hilsen Lars
Hilsen Lars
Re: GIANTCO spørgsmål
Hey.
Prøv at afmonter luftfilteret oppe ved kaburator, lys ind med en lygte og se om gas spjældet åbner sig helt. De har det med at "sætte" sig fast hvis de står noget tid. Hvis ikke det går helt op, så skru det sorte låg af kaburator og "nøk" lidt med den og se om det hjælper. Ellers må du ned efter en ny. Men tit kan man få dem igang igen ved at ta dem ud og i et par gange.
En indstilling af ventilerne ville nok også være at foretrække.
Og ang det med problemmer med Giantco. Jeg har ikke rigtigt haft noget bøvl med Giantco scootere. Tit driller det fordi folk bare kører i en uendelighed uden at skænke service en tanke Hvis de bliver passet med regelmæssig service er det en go og stabil scooter.
Jeg har ihvertfald lavet rigtig rigtig mange i tidens løb, og langt de fleste kører fint. Dem der kører bedst er dem der kommer tilbage med den af og til og få den serviceret.
Roar
Roar
Med lettere ruller tager det længere tid og opnå topfart.
Jeg vil tro at de rullevægte der sidder i som standard er de mest optimale.
Okey.. så har jeg sgu misforstået noget . Hvad er de lettere ruller så godt for ?scootergrisen skrev:Med lettere ruller tager det længere tid og opnå topfart.
Hvad vil du foreslå man kan gøre for, at den kan holde hastigheden op ad bakke og i modvind.
Rullevægten skal passe sammen med koblingstrykfjederenshårdhed så motoren køre med de mest optimale o/min op gennem hele gearingen.
Jeg vil tro standardrullerne er bedst også kan du gøre variatoren ubegrænset.
- Baddi
Lettere ruller skal have flere omdrejninger for at have kraft til at trykke trykfjederen sammen så du gearer op. :plaila80 skrev:Okey.. så har jeg sgu misforstået noget . Hvad er de lettere ruller så godt for ?scootergrisen skrev:Med lettere ruller tager det længere tid og opnå topfart.
Med for lette ruller kommer du dog over effektbåndet, hvor din motor så ikke længere yder så godt. Man kan hverken sige at lette ruller er bedst eller tungere ruller er bedst, for det er de rigtige ruller der er bedst.
Prøv at tage udgangspunkt i den originale rullevægt som Scootergrisen siger, men prøv alligevel med et halvt eller et kvart gram ned. Flere scootere er nemlig solgt med ruller der kun har været meget lidt for tunge, for at holde omdrejningerne lavere og derved spare benzin.
Hehe okidoki ..Baddi skrev: Lettere ruller skal have flere omdrejninger for at have kraft til at trykke trykfjederen sammen så du gearer op. :p
Nu er jeg på de ruller der er på 5.5g og de originale var på 6.. Ingen mærkbar forandring. Men efter at ha kigget/rørt på Vario skålen eller hvad den nu kaldes..
Den har en del riller og den har en rimelig dybe nedslidning ,der hvor den sikkert har kørt fuldgas førhen med de 30 Km/t, jeg hentyder til den udvendige del hvor remmen kører . Kan det ikke have en del at sige ? Hvis jeg har forstået det ret så burde den være glat som en barnerøv
Der var også sådan en fordybning der hvor min rem havde kørt ved 30 km/t i lang tid.
Så har remmen vel ligesom et punkt den skal op over i stedet for en helt glat gearing.
Men så længe du køre med begrænser ring så vil det jo aldrig køre godt.
- Baddi
Jo, en helt glat vario er det bedste, men remskiverne vil blive "bølgede" efter noget tid, det kan ikke undgås når man kører meget på en konstant hastighed. Hvis de er meget dybe kan det godt have noget at sige, men jeg vil nu sige at inden du går ud og køber ny vario for mange penge, så tjek lige at benzinblandingen er i orden og at tændrøret er fint (nyt tændrør er rimelig billigt).laila80 skrev: Hehe okidoki ..
Hvis den skal have hjælp fra vinden kan det nemlig også være fordi den simpelthen ikke laver nok kraft ved forbrændingen.
Hehe nej utroligt at panserne ikke vel lade mig køre uden ringscootergrisen skrev:Der var også sådan en fordybning der hvor min rem havde kørt ved 30 km/t i lang tid.
Spøg til side...prøver sgu nok en ny vario
