Jeg er fra den tid hvor en Puch 3 gear var hot og har nu købt "bil" nr 2. En Pgo T-rex fra 2003.
Den er lovlig og der skal ikke være ret meget modvind før den ryger under 45 kmt ( målt på radar )
Hvordan kan jeg lettest gi' den 10-15 km ekstra + lidt bedre optræk? Og hvor mange fartbegrænsninger har den egentlig?
Er der nogen der vil hjælpe en noob med disse spørgsmål?
D.
PGO T-REX 2003 begrænsninger.
- 4. Rang
- Tilmeldt: 28. november 2011 19:40
- Køretøjer: Piaggio Zip, gammel 45'er.
- Geografisk sted: 6280 Højer
- Kontakt:
Re: PGO T-REX 2003 begrænsninger.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php
Rul ned på siden, der er en liste med begrænsningerne.
Så vidt jeg kan se er der noget ved udstødningen, ringe i forreste plus evt. bagerste remskive og en begrænset cdi. Har også hørt om en begrænsning i indsugningen ved membranen, men det er måske kun 30'eren der har den?
12V skrev:http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php
Der er ingen ring ived remskiverne bagi. Og Cdi'en er ikke begrænset. Begrænsningen i studsen på luftfilteret (forefindes også på en 45'r) skal ikke fjernes idet den kun giver mere larm. Tragten i membranen kom i 2003/04 det samme gjorde katalysatoren. Det er mere end rigeligt at fjerne ringen ved variatoren, så kommer 45'ern op på 60-65 km/t på speedometeret. Husk, at der kan være en fejlvisning på omkring 10 km/t.
Tak for svarene.
Er det muligt at finde noget rep håndbog eller lign. på T-rex'en her på nettet?
Tjek siden her ud for diverse manualer .Heidan skrev:Tak for svarene.
Ellers er der tegninger af af scooterens dele her:
www.scootertossen.dk
Vil også sige start med at fjerne ringen mellem de forreste remskiver også se om det er nok for dig.
Du kan læse om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
Der er en servicemanualen til PGO T-Rex her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... manual.pdf
