Honda Zoomer
Honda Zoomer
Hej Alle i dygtige scooter hjælpere!
Jeg har et lille problem med min Honda Zoomer. Det er som om den ikke kan bruge den sidste gas i håndtaget til noget. Den giver ikke mere fart når gashåndtaget er drejet helt om. Altså er det ligemeget om det er drejet i bund eller halvt i bund. Den larmer bare mere når den har bundgas, uden at tage mere fart. HVis der var en luftskrue/blandingsskrue, på den, vil jeg sige at den jo bare skulle justeres. Den køre ellers fint ud over det med ikke at kan tage den sidste gas! Er der nogen der har et et godt råd til mig? HVad kan jeg gøre??
Hilsen Mik
Hilsen Mik
Re: Honda Zoomer
Lyder som om den bare er begrænset.
Sådan er min scooter også.
Køre den ikke det den skal. Altså 30 eller 45 km/t eller vil du gerne køre hurtigere ?
Re: Honda Zoomer
I følge speedometer, køre den 43km/t. Det jeg mener er også, at det jo ikke kan være sundt for motoren. Den er som om den trækker"baglæns" med det sidste gas. Jeg ville gerne om man kunne justere den på en eller anden måde? Måske du har et forslag. Jeg tror faktisk at det er et luft problem. Jeg har tjekket indsugning!
Re: Honda Zoomer
Jeg vil bare have den til at bruge den gas den kan få!
Re: Honda Zoomer
Du kan købe sådan et kit her så køre den vist hurtigere.
Re: Honda Zoomer
Ja, jeg kender sættet, men jeg vil bare have den til at jøre lovlig og bare justere den! Men ellers mange tak. En lille skrue man kan dreje på, eller lign!
Re: Honda Zoomer
Du kan ikke køre noget ved det.
Det er som det skal være. Det gør alle scootere med begrændsninger i. Altså tager flere omdrejninger end nødvendigt. Hvis du vil problemmet til livs skal du fjerne skive og en anden cdi, eller som Scootergrisen foreslår købe det viste sæt.
Hvis min scooter viser 40 på speedo nøjes jeg bare med at køre 38-39. Det reducerer omdrejningerne væsentligt ikke at lade den yde til det allersidste.
Re: Honda Zoomer
Ja, du har nok ret! Men jeg ved også at den er kørt af en gammel mand der ikke har kørt over 30 på den. Så måske den bare skal ud og køre en lang tur. Så den er sikkert kørt død og skal vækkes til live igen!
Re: Honda Zoomer
Hvis den skal være lovlig kan du ikke gøre noget.
Tror ikke der er nogen justering eller noget der vil hjælpe.
Det er jo formodentligt med vilje den er lavet sådan for at overholde loven.
Re: Honda Zoomer
Jeg siger tak for alle råd.
