min scooter gider ikke at starte
- holmekenneth
- 1. Rang
- Tilmeldt: 14. februar 2012 16:53
- Køretøjer: silver sport peugeot,
hey min scooter gider ikke at starte, det er en silver sport peugeot 4 takter ved ike så meget om scooter når de ikke virker, så tænke om i kunne hjælpe mig med det kunne være dejligt at få den til at køre igen??;) der er ikke noget tun på;).
- silversand
- 6. Rang
- Tilmeldt: 16. december 2011 11:32
- Køretøjer: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Siamoto Birdie 50 (renoverings projekt) - Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Re: min scooter gider ikke at starte
Har du foretaget nogen form for fejlsøgning?
Kører startermotoren rundt på elstart?
Er der gnist på tændrøret?
Kommer der benzin ned i karburatoren, og kommer det videre derfra? (er tændrøret vådt)
- holmekenneth
- 1. Rang
ja startermoteren køre men gå ud igen;(
tændrøret har jeg ikke kigget på for jeg ved ikke hvor det sidder henne på en silver sport peugeot;)
- silversand
- 6. Rang
Nu kender jeg ikke lige præcis den model, men hvis det er ligesom på speedfight, så sidder tændrøret bagpå blokken, under en gummiflap, der beskytter mod skidt kastet fra baghjulet.
- Fut
- 7. Rang
- Køretøjer: Funtec scootcar
Hvis det er en kinesisk 4 takter sidder tændrøret i højre side. tændhætten sidder som en prop i kølekappen og skal forsigtigt lirkes op og så kan man få en tændrørsnøgle ind. Husk når du spænder igen skal der ikke spændes for hårdt.
- silversand
- 6. Rang
Hvis du læser hans indlæg, så skriver han at det er en peugeot silver sport, så det er ikke en kineser.Fut skrev:Hvis det er en kinesisk 4 takter sidder tændrøret i højre side. tændhætten sidder som en prop i kølekappen og skal forsigtigt lirkes op og så kan man få en tændrørsnøgle ind. Husk når du spænder igen skal der ikke spændes for hårdt.
fandt lige et billede af motoren på sådan en peugeot, og tændrøret sidder samme sted som på en speedfight, har markeret tændkablet med en rød cirkel.
Tændrøret kan godt være lidt irreterende at komme til på en peugeot, men med en tændrørstop og en skralde kan du komme til. Du kan ikke få en thansen tændrørsnøgle derned, uden at fjerne sæde og meget andet.
- holmekenneth
- 1. Rang
jo tak har fået den til at køre igen, tak for i ged og hjælpe mig mange tak;)
- Fut
- 7. Rang
jeg læste netop at det var en 4 takter.silversand skrev:Hvis du læser hans indlæg, så skriver han at det er en peugeot silver sport, så det er ikke en kineser.Fut skrev:Hvis det er en kinesisk 4 takter sidder tændrøret i højre side. tændhætten sidder som en prop i kølekappen og skal forsigtigt lirkes op og så kan man få en tændrørsnøgle ind. Husk når du spænder igen skal der ikke spændes for hårdt.
Det fordi hvis en 2 takt motor køre dårligt så kalder nogen folk det for at 4 takte.Fut skrev:jeg læste netop at det var en 4 takter.
Hvis du har mulighed for at sætte scooteren indenfor i varme så prøv det og se om det hjælper.
Ellers prøv og check stelforbindelserne.
Eventuelt lav din egen hjemmelavet ledning fra batteri minus (-) til under en skrue på motorblokken og se om de gør nogen forskel.
- silversand
- 6. Rang
Det kan nu godt være en 4 takter i den pågældende situation, da en silver sport (vivacity) er lavet i både 2 og 4 takt udgave.scootergrisen skrev:Det fordi hvis en 2 takt motor køre dårligt så kalder nogen folk det for at 4 takte.Fut skrev:jeg læste netop at det var en 4 takter.
