Scooter går ud
jay5
Tilmeldt: 5. februar 2012 10:48
Køretøjer: Neos
Scooter går ud
Ulæst indlæg af jay5 »
Hejsa,
Vi har købt en Yamaha Neos 02', den kører egentligt fint nok, dog går den periodisk ud og vil ikke starte igen. Lyset i det det elektroniske instrumentbræt forsvinder selvom der nøglen er drejet til tænding, og der er ikke nogen gnist på tændrøret. Når den så har stået lidt vil den starte igen, kan dog ikke helt finde ud af om det er fordi jeg har ladet batteriet lidt (5-10min), eller det bare er tilfældigt. Umiddelbart er det jo nok elektrisk, men hvor, nogen der har et forslag.
Mvh
Jacob
Re: Scooter går ud
Prøv og sprøjt noget låsesmørermiddel ind i tændingslåsen og brug låsen nogen gange med nøglen så du er sikker på den fungere godt.
Eller når der ikke er strøm på så prøv og drej til OFF også hurtigt/hårdt til ON. Det kan være tændingslåsen ikke får så god forbindelse når man drejer langsomt.
jay5
Køretøjer: Neos
Re: Scooter går ud
det prøver jeg
Har et andet lille problem. Den har det med at sætte ud når man kører fuld gas, kan kører et stykke tid med fuld, så er det li'som den dør, hvis man så slipper gashåndtaget og giver gas igen, ører den fint igen, ved start kan den også nogen gange ha' lidt svært ved at tage gas. Den har specielt tendens til at gøre det ned ad bakke.
onkelroar
Køretøjer: Giantco G-buddy 13000 km
Re: Scooter går ud
Ulæst indlæg af onkelroar »
Hvis motor kører fint rundt når du prøver at starte er det med stor sandsyndlighed ikke dit batteri det er galt med. Hvad det er kan godt være lidt svært at svare på. Men det kunne godt lyde lidt som om det er noget med stel?
Prøv at tjekke om alle kabler sidder som de skal, og ikke mindst om der er ordenlig stel forbindelse. Alternativt kan du prøve selv at sidde et ekstra stelkabel på den.
Fra minus på batteri til stellet på scooteren
holmekenneth
Tilmeldt: 14. februar 2012 16:53
Køretøjer: silver sport peugeot,
Re: Scooter går ud
Ulæst indlæg af holmekenneth »
hej have det samme problem det med den går ud når den starter, jeg gik ned til en knallert mekaniker, efter nogle timer hade de lavet det, så prøv at går ned til en knallert mekaniker, jeg skulle af med 491kr for det;) får de tog nyt benzin på og miljø og deres timeløn, og den er som ny nu;)
