Går i stå efter ca 2 min
fbn
Tilmeldt: 22. september 2011 22:06
Scootere: pgo
yamaha
Ulæst indlæg af fbn »
Hej med jer.
Min PGO Comet går ud efter ca 2 min når jeg starter den. Kaburatoren er klinisk ren, og benzintilførelsen er ok. El chokeren er kontroleret og ok, tændspolen er ok, tændrør og hætte er nyt.
Kan det være pickuppen eller spolen ?
Er der nogen som har gode ideer
silversand
Tilmeldt: 16. december 2011 11:32
Scootere: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Siamoto Birdie 50 (renoverings projekt)
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Re: Går i stå efter ca 2 min
Ulæst indlæg af silversand »
De 2 minutter, er det hvor du tænder den, og så kører med det samme, eller er det i tomgang efter du har tændt den?
Tænker der kunne være karburatoren som skulle renses.
Lad os sige chokeren virker som den skal så lukker den stille og roligt for en genvej i karburatoren for der kommer benzin/luft igennem.
Det kan være at når den genvej er lukket at der så ikke kan komme nok benzin/luft i de andre gange/dyser.
Ellers kunne det være fordi den løber tør for benzin efter 2 minutter.
Lad os sige du har et problem med vakuumslangen til benzinhanen så skal det nok passe med at der er benzin nok til 2 minutter i bunden af karburatoren før der er så lavt niveau at det ikke kan blive suget op.
Jeg tror ikke det er noget elektrisk.
Prøv og giv lidt gas og se om du kan holde den kørende.
Prøv og beskriv forskellen når motoren er kold og når den er varm hvis du kan køre den varm.
