yamasaki el-scooter defekt
- Nicolaisen
- 1. Rang
- Tilmeldt: 10. december 2011 09:15
- Køretøjer: yakasami el scooter 2011
hej jeg har købt denne yamasaki el-scooter (se foto http://www.jyskauktion.dk/upload/ed4947 ... bfb4f3.jpg) på en aktion den er helt ny men den virker ikke rigtig, den lader fint op og alle lys virker også, men den vil ikke rigtig tage gas, den ligesom hopper afsted i lav fart eller tager slet ikke fart på.
nogen forslag til hvad der kunne være galt
mvh.
jan nicolaisen
jbnfoto@hotmail.dk
mvh.
jan nicolaisen
jbnfoto@hotmail.dk
Re: yamasaki el-scooter defekt
Check at bremsen ikke er holdt fast.
Løft hjulene og se om de kan dreje frit rundt.
- Nicolaisen
- 1. Rang
det er tjekket og ledninger er også kigget på dog unden jeg har forstad på det elektriske
Kan du dreje hvert hjul rundt med hånden hvis du løfter den ?
- Nicolaisen
- 1. Rang
ja de triller fint rundt
Er der en opladningsniveauviser på instrumentpanelet ?
Prøv og kig på den mens du køre og se hvad den viser.
- Nicolaisen
- 1. Rang
ja det er der men det bliver stådene samme sted i mens den hopper eller slet ikke tage gas
Står viseren til at batteriet skulle være fuldt opladt ?
Prøv og check ledningerne fra motoren til controlleren.
Er der motor i bagge baghjul ?
Prøv og sæt den så begge baghjul er over jorden og se om begge baghjul køre rundt.
- Nicolaisen
- 1. Rang
jeg ar næsten lige fået den købt og har kun opladet den en gang og der blev den ikke ladet helt op så jeg prøver at lade den helt op, da jeg har læst noget om at de slår fra når bateriet når under en hvis styrke, og det kan jo være det lige ligger på grænsen.
ja der er motor på begge hjul kan dog slå det ene fra, med de tager ved begge to når jeg tester om den kan køre
Ok sørg for at lade batterierne ordentligt op også prøv igen.
