Hjælp PHO Hot 50
Hjælp PHO Hot 50
Hej Jeg har en PGO Hot 50 som jeg lige har købt
Da jeg var oppe og prøvekører den kørte den nogenlunde op af bakke pruttede den lidt men jeg tænkte det kunne laves.
Så da jeg kommer hjem tager jeg en tur til og den går i stå jeg kan simpelthen ikke starte den HJÆLP MIG
Jeg har efterset tændrør, Vaccum Slange, Benzin tilførelse, og renset karburator
Har i forslag jeg er ikke så god til det med scootere så
(nyt batteri, tændrør,)
Re: Hjælp PHO Hot 50
Hej og velkommen til forummet.
Kan du høre startermotoren køre rundt når du bruger el starteren eller er der bare stille ?
Prøv og drej lidt på gashåndtaget mens du starter.
Prøv og tag tændrøret ud sæt det i hætten og hold det mod motorblokken og brug el eller kickstarteren for at se om der er gnist på tændrøret.
Den Prøver starte og har prøvet alt med det gashåndtag
Der er gnist på tændrøret
Er der kompression ?
Prøv og brug hånden på kickstarten og mærk om der er forskel når du drejer motoren eller om det er lige let hele tiden.
Har du prøvet og snakke med den du lige har købt den af ?
Det kan være den person har en ide om hvad det kan være.
det er lige let hver gang
og ham jeg købte den af var hans far, det fordi scooteren har været stjålet også har de fået den tilbage og nu solgte de den og ham faren havde ikke forstand på scootere
Det er lidt let hver gang... men er der modstand ? Altså er det svært at bruge kickstarteren med hånden ? Eller er det bare super let uden modstand ?
Der er modstand og ike helt let
Ok så det nok noget med benzin og luft.
Prøv og løsn drænskruen i bunden af karburatoren og få benzinen ud i en dunk med en slange i bunden.
Også træd nogen gange på kickstartern eller brug el starteren for at se om der kommer mere benzin ud.
Prøv og check at luftfilter, karburator og indsugning sidder helt tæt sammen.
Prøv eventuelt og lav en hjemmelavet ledning fra battier minus til motorblokken og stellet.
Er der benzin og olie på ?
Har du mulighed for at lave en video hvor du prøver og starte den på forskellige måder.
Hmm jeg har prøvet med vaccum slangen også suge i den også kom der mere benzin ud af benzin slangen og det samme hvis jeg bruge el / kickstart
resten kigger jeg på imorgen mange tak for hjælpen indtil vidre Godnat
Der sidder også nåleventilen inden i karburatoren hvor benzinen skal kunne komme igennem.
Hvis du tage nåleventilen op så check at den ser fin og spids ud og blæs ned i hullet hvor nåleventilen sad så eventuelt snavs kommer tilbage ud af karburatoren.
