Jeg skal have frontpladen af for at komme ind til hornet. Jeg kan skrue de 3 øverste skruer ud men i bunden nede ved forhjulet ser det ud som om der sidder 2 på hver side. Hvordan får man disse ud. de sidder meget dybt. Skal der specialværktøj til?
Se foto
PIAGGIO ZIP 4T demontering af frontplade?
Re: PIAGGIO ZIP 4T demontering af frontplade?
Det skal da nok passe at det er lavet sådan er forskærmen er i vejen og skal afmonteres først for at komme ordentligt til.
Ellers prøv med en skruetrækker der passer i længe og med lille håndtag.
Eller du kan tilpasse en skruetrækker.
Måske der følger en skruetrækker med under sædet hvor håndtaget kan afmonteres. Måske den kan bruges.
Jeg ved ikke hvad der sidder skjult i hullerne, men vil gætte på du kan bruge skralden fra et 1/4" topnøglesæt påsat enten en sekstant top eller en stjerne bit i passende størrelse. Det plejer at passe med omtalte sæt i dag bliver leveret med begge dele som standart.
Husk at give skruerne/boltene et skvat pullimut (undskyld WD40 eller lignende) på gevindet, så du forhåbentlig undgår knækkede bolte/skruer.
Tak for forslag her.
Hilsen Ove
Hilsen Ove
