Jeg betaler stadigt forsikringen, og den står med plade på. https://www.nummerplade.net/nummerplade/aw560.html
Den har mange fejl, og vil ikke kunne synes:
- Den kører 58 km/t.
- Dens støddæmper foran er defekt, så den dykker når der bremses, og man flyver nemt en tur forover. Derfor er bedst at kun bruge bagbremse. Bagbremsen er god.
- Bremselyset fungerer ikke for bagbremsen, kun for forbremsen.
- En fjeder i gearkassen er sprunget, og den hopper ud af gear. Normalt holder fjederen den fast i gear. Man skal derfor med jævne mellemrum sætte den i gear. Der kan findes en fjeder i reserveknallerten eller i ekstra motor som følger med.
- Dens udstødning er både hullet og lappet. Der er kommet nye huller efter den er lappet.
- Det er ikke mere muligt at få reservedele til den.
De har dog en del reservedele på https://www.kinastumper.dk/yamasaki-kin ... edele-134/
- blandt andet helt nye støddæmpere, så de kan skiftes. Eller, der kan bruges dem fra reserveknallerten der følger med. - Plastik er revnet.
- Jeg kan ikke huske om speedometeret fungerer, da jeg plejer at bruge GPS.
- Den starter og kører fint, så længe den ikke falder ud af gear, og man undgår at bremse.
- Kæden falder af for et godt ord. Men, det er en kæde i god kvalitet (mener det er en D.I.D kæde).
- Der er OKO i dækkene, og jeg ved ikke, om der er autolapninger.
- Der er en CTEK ledning for opladning af batteriet. Batteriet er ok.
- Jeg har en ekstra der er skilt ad, uden hjul, som kan fås som reservedele.
- Jeg har en helt ny motor FMJ139 der følger med.
- Den har en GPS holder til Garmin Nuvi 550, men GPS følger ikke umiddelbart med.
- Jeg anbefaler at den bruges på landet, hvor der ikke er så meget politi, men jeg er blevet stoppet flere gange på den af politiet, og har ikke fået en bøde - jeg plejer at sige den kan køre ca. 54-55 km/t.
- Du skal have bilkørekort og medbringe mit-id for at kunne overtage den.
Her er et billede af den: Her er et billede af motoren som følger med: Motoren er ubrugt og i kasse, ikke udpakket, som ny. Der kan eventuelt bruges reservedele fra den.
Jeg bor omkring Horsens.
