Den lækkede benzin når jeg drejede på benzinhanen og der løb en sjus ud over cylinderen udenpå. Det kunne jeg ikke have. Et par uger i forvejen havde jeg noteret, at den knirkede og gik lidt trægt. For mange år siden havde jeg det samme problem, men den fik noget spray, Brunox, jeg havde købt i Kjellerup. Og så var det fikset. Men nu troede jeg så at benzinhanen var slidt op, så jeg skruede den af og tappede alt benzinen ud. Først ved at løsne bundskruen i karburatoren, og senere reservetanken. Men der var mere endnu som først kom af da jeg løsnede omløberen på benzinhanen og ved at lægge knallerten på skrå flere gange. I alt fik jeg 5,2 liter benzin ud i en dunk gennem en tragt. Og jeg plejer tanke 4,5 liter når den går på reservetank, og det er der ingen tvivl om. Men jeg havde kørt cirka 50 km siden sidste optankning (Circle 95 oktan miles plus). Altså kan tanken rumme cirka 6,2 liter. Lidt mere en 4,5 + 0,8 = 5,3 liter. Reservetanken rummer altså 6,2 - 4,6 = 1,6 liter selvom det er svært at få de sidste deciliter ud.
Men benzin hanen var udgået. Jeg kunne ikke finde noget tilsvarende uoriginalt, prøvede at købe en hos mopedspeed, men omløberen var ikke rigtig, selvom service damen oplyste på email at omløberen heldigvis var rigtig nok m12x1,0. Den reservedel bestilte jeg og den kom idag. Omløberen var bare M21. Der kom også noget ny benzinslange der skal måle 5 cm + 18 cm ifølge Sachs reservedelliste. Den gamle jeg selv havde lavet var kun 8 + 9 cm = 17 cm. Ikke så vigtigt.
Så jeg har forsøgt at lægge benzinhanen i petroleum og olie og undersøgt den for utætheder ved bl.a. at puste ned i bøtten med olie, hvor plastichåndtaget var pillet af. Der sidder en lille split der kan banken ud. Givet den WD40. Det sidste løste ikke noget, men det prøvede jeg allerførst. Den var i hvert fald utæt.
Omløberen har links gevind mod benzinhanen og almindeligt gevind ind mod tanken, og der sidder en lille pakning der skal klemmes med omløberen når man skruer benzinhanen på. Det vidste jeg jo ingenting om og sad benzinhanen mon løst?
Benzinhane Sachs Saxy 25
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
- Køretøjer: Sachs Saxy 25/45
Re: Benzinhane Sachs Saxy 25
Måske kan du bruge en benzinhane fra en Puch 3 gear, Yamaha 4 gear eller fra en Vespa Piaggio SI. Alle 3 kan findes hos Thansen. Desværre står der intet om mål på dem.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Jeg undersøgte benzinhanen ved at holde den under vand og blæse ned gennem røret, holde en finger på røret ud og dreje på håndtaget. Der kom falsk luft ud. Så den skal skiftes.
Jeg kommer til at sætte en hånd ind under afskærmningen og have håndtaget et andet sted.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Der var nogle benzinhaner med udgangen mod højre, men det skulle helst være bagud eller måske til venstre eller nedad.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
- Vedhæftede filer
- Skærmbillede_29-1-2025_165549_.jpeg (79.82 KiB) Vist 274 gange
Benzinhanen ligner den, der sidder på Vespa Piaggio SI.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Tak for oplysningen.
Nu har jeg bestilt een mere, Vespa Piaggio SI, der måske kan bygges ind i stedet. Slangen skal være et par cm længere da udgangen rager nedenud + håndtaget kan måske bruges.
- Vedhæftede filer
- Skærmbillede_31-1-2025_9836_www.mopedspeed.dk.jpeg (47.65 KiB) Vist 244 gange
